Текущее время: 19 ноя 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После 30 секунд кулер на максимум
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 16:36
Здравствуйте, уже не знаю на что грешить в этом ноуте. Из сделанного 3 раза заменен мульт, сначала отреболлен, затем заменен хаб hm87, прошит ec и основной дамп с офф сайта по наклейке с поддона. Видеокарта в системе без ошибок. Но после 30 секунд работы, в биосе или в системе - всегда вентилятор на полные обороты. Проверил обрывы от разъема вентилятора, до регулятора и EC, все ок. Что бы может провоцировать такое поведение? В аиде смотрел температуры - все в пределах нормы, ничего критичного не наблюдаю :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После 30 секунд кулер на максимум
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 16:39
в разьеме кулера нет замятых контактов на материнке?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 16:45
визуально осмотрел всю плату несколько раз, там всего 3 пина, все ровные
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 18:04
Управление на кулер приходит правильное?
Проверьте PG на шим видео, ну и доходит ли до мульта. Видел такое, что шим работает нормально, напряжение выдает, a PG пробит.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 00:16
тоже столкнулся с проблемой кулера. Сгорела видюха и после снятия видео тоже самое с кулером. примерно сек 30 и на максимум врубается.
драйвер кулера G9941F11U,SOP-8pin (на схеме U17)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимуме
в форуме MSI
s2zx
17
6511
11 фев 2019, 06:08
s2zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 08:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (ms-1763) (MS-17631 ver 1.1) опознать элемент или ищу схему.
в форуме MSI
Ghost_vlz
06 июл 2018, 17:45
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 2PC (MS-1763) неисправность видеокарты GTX 870m
в форуме MSI
reifman
26 июн 2019, 11:52
Lflash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt70 (ms-1763) слетел id видеокарты
в форуме MSI
maxwell902
20 май 2020, 13:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
