Текущее время: 19 ноя 2026, 02:09
| Автор |
kurban4eg
Заголовок сообщения: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После 30 секунд кулер на максимум  Добавлено: 10 мар 2026, 16:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 11:26 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 265 Откуда: North
Здравствуйте, уже не знаю на что грешить в этом ноуте. Из сделанного 3 раза заменен мульт, сначала отреболлен, затем заменен хаб hm87, прошит ec и основной дамп с офф сайта по наклейке с поддона. Видеокарта в системе без ошибок. Но после 30 секунд работы, в биосе или в системе - всегда вентилятор на полные обороты. Проверил обрывы от разъема вентилятора, до регулятора и EC, все ок. Что бы может провоцировать такое поведение? В аиде смотрел температуры - все в пределах нормы, ничего критичного не наблюдаю
MoneyBot
Заголовок сообщения: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После 30 секунд кулер на максимум |
MoneyBot
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После 30 секунд кулер на максимум  Добавлено: 10 мар 2026, 16:45 |
| Начинающий |
seven77 писал(а): в разьеме кулера нет замятых контактов на материнке? визуально осмотрел всю плату несколько раз, там всего 3 пина, все ровные
Котеус
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После 30 секунд кулер на максимум  Добавлено: 10 мар 2026, 18:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,230.55
Сообщения: 857 Откуда: Eversong
kurban4eg писал(а): после 30 секунд работы, в биосе или в системе - всегда вентилятор на полные обороты Управление на кулер приходит правильное? Проверьте PG на шим видео, ну и доходит ли до мульта. Видел такое, что шим работает нормально, напряжение выдает, a PG пробит.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
