Текущее время: 17 ноя 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: MS-1799 (MS-16J91) Уронили ноутбук, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 18:37
После нажатия поднимаются все напряжения кроме двух дросселей рядом с процессором. VCCGT - питание встроенной видеокарты.
Плату всю обсмотрел под микроскопом не нахожу ничего подозрительного. Экран как то легко блымкает еле еле при включении, подал на матрицу подсветку из внешнего БП, матрица светится пока не включишь, матрица темнеет при нажатии на кнопку (думаю матрица жива)
Заметил вот такую странность, керамический кондер имеет сопротивление 5 ом, он сидит на VCORE_VCC_SEN и уходит под процессор. Не знаю должно ли так быть, всё же идёт к одному шарику. 5 Ом маловато думаю, но в интернете ничего не нашёл по этому сигналу.
Можно попробовать подать на дросселя питание в 1 вольт, но так никогда не делал , не рискую.
Кончились идеи куда дальше рыть не знаю.
Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91) Уронили ноутбук, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 20:13
скорее всего конденсатор не при делах, он просто зашунтирован сопротивлением ядра процессора, цифра по крайней мере примерно похожая, от VCCGT можно пока отстать, проверить вычитку SPD с оперативки, шевеление на ногах SPI флешки, по результатам уже станет ясно в какую сторону двигаться далее
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 10:06
НА SPI флешки биос, сигналы есть CLK, CS, DI, DO - после нажатия идут пачки сигналов. SPD - не нахожу в бордвью, может как то ещё называется? или на шимке как может быть обозначен?
S1 SMB_CLK_DIMM
S2 SMB_DATA_DIMM
Нашел вот эти два сигнала - при нажатии на кнопку мелькает пачка сигналов один раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 10:33
А что тут рыть? Очевидная недоинициализация, ещё и после падения. Снимать, смотреть, катать PCH/CPU.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 12:07
Погрел CPU пошатал хорошо пинцетом, но это ничего не дало... Взял микроскоп стал смотреть на кристалл под самым максимальным увеличением, и вижу всё же скол, маханький но он точно есть. Тему думаю можно закрыть, либо ждать замены проца отпишусь после замены. Пока этап согласования с клиентом.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 13:17
далеко не факт что он виновник
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
и не даст если пятак оторван например
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-1799 (ms-16j91) нужно фото u15
в форуме MSI
nik1969
07 авг 2018, 09:35
nik1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-1799 (ms-16j91) время включения
в форуме MSI
nik1969
3617
08 авг 2018, 08:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1799 (ms-16j91) Нет изо на матрицу.
в форуме MSI
Parafin
21 мар 2019, 09:28
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1799 (MS-16J91 VER 1.0) Нужен Dump EC Kb9028q
в форуме MSI
andre160885
05 фев 2019, 13:01
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1799 (MS-16J91) Нужна фото платы
в форуме MSI
Неваляшка
10
4102
01 мар 2019, 16:01
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
