Текущее время: 17 ноя 2026, 09:44
| Автор |
Агарон
Заголовок сообщения: MS-1799 (MS-16J91) Уронили ноутбук, нет изображения.  Добавлено: 13 апр 2026, 18:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 10:15 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 70 Откуда: Краснодар
После нажатия поднимаются все напряжения кроме двух дросселей рядом с процессором. VCCGT - питание встроенной видеокарты. Плату всю обсмотрел под микроскопом не нахожу ничего подозрительного. Экран как то легко блымкает еле еле при включении, подал на матрицу подсветку из внешнего БП, матрица светится пока не включишь, матрица темнеет при нажатии на кнопку (думаю матрица жива) Заметил вот такую странность, керамический кондер имеет сопротивление 5 ом, он сидит на VCORE_VCC_SEN и уходит под процессор. Не знаю должно ли так быть, всё же идёт к одному шарику. 5 Ом маловато думаю, но в интернете ничего не нашёл по этому сигналу. Можно попробовать подать на дросселя питание в 1 вольт, но так никогда не делал , не рискую. Кончились идеи куда дальше рыть не знаю.
_________________ Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MS-1799 (MS-16J91) Уронили ноутбук, нет изображения. |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91) Уронили ноутбук, нет изображения.  Добавлено: 13 апр 2026, 20:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,382.64
Сообщения: 1757 Откуда: moscow
скорее всего конденсатор не при делах, он просто зашунтирован сопротивлением ядра процессора, цифра по крайней мере примерно похожая, от VCCGT можно пока отстать, проверить вычитку SPD с оперативки, шевеление на ногах SPI флешки, по результатам уже станет ясно в какую сторону двигаться далее
seven77
Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (MS-16J91) Уронили ноутбук, нет изображения.  Добавлено: 15 апр 2026, 13:17 |
Агарон писал(а): и вижу всё же скол, маханький но он точно есть далеко не факт что он виновник ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Агарон писал(а): Погрел CPU пошатал хорошо пинцетом, но это ничего не дало и не даст если пятак оторван например
