Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) не опредиляется видеочип
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 16:30
GN20-E5-A1
пробитый mosfet AOE6930
помогите, принесли ноут не включайка, видеочип и память в коротком, прилетело 20в, был пробит один AOE6930 1.2v, заменил все компоненты память, чип и mosfet. Чип не определяется и кулера крутятся на макс. а остальное все работает. идет 2 дросселя питание на память и чип, у одного импульсы есть, который был пробит нет импульса. нет сигнала LGATE2, заменил uP1666Q не помогло.
замеры на uP1666Q
5 VID 0v
14 UGATE2 1.2v
15 BOOT2 5v
17 LGATE2 0v
3 EN 3.3v
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) не опредиляется видеочип
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 02:47
Вторая фаза заработает, когда на 4 вывод PSI шим uP1666Q придет сигнал с FVDDQ_PSI с видеочипа. Для проверки работы фазы можно переставить пулдаун резистор на 10ком на подтяжку к 1.8v, там есть рядом место пустое.
Видеочип не определяется по другой причине. Проверить наличие всех питаний, 27мгц, снятие ресета...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 11:02
Mardekai
проверил питание которые нашел все намести, искал по схеме ms-1541, 27мгц присутствуют, ресеты снимаются, поставил другой чип без изменений, и снял видеопамяти подумал вдруг они блокируют чип но нет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) не опредиляется видеочип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 16:18
перекатал чип и все проблемы уши ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) Помогите опознать микросхему
в форуме MSI
koubik
23 мар 2023, 20:58
koubik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP66 Leopard MS-1543 (MS-15431 ver1.1) Не крутится кулер CPU
в форуме MSI
Даврон
13 фев 2025, 20:56
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431) Не включается, замена KB9548GF2
в форуме MSI
Junior
3808
09 май 2024, 04:36
barbaroja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP66 Leopard (ms-15431) видеобиос
в форуме MSI
volk2004
16 окт 2025, 15:27
volk2004 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431 1.1) не включается нужна помощь с прошивкой
в форуме MSI
makmain
24 фев 2026, 12:57
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
