cartor87 писал(а):
у одного импульсы есть, который был пробит нет импульса. нет сигнала LGATE2, заменил uP1666Q не помогло.
Вторая фаза заработает, когда на 4 вывод PSI шим uP1666Q придет сигнал с FVDDQ_PSI с видеочипа. Для проверки работы фазы можно переставить пулдаун резистор на 10ком на подтяжку к 1.8v, там есть рядом место пустое.
Видеочип не определяется по другой причине. Проверить наличие всех питаний, 27мгц, снятие ресета...
