Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: MS-158N1 (MS-158N1) разные процессоры
СообщениеДобавлено: 27 апр 2026, 16:19
Всем всего доброго!
Попалось два MSI с одинаковыми платами MS-158N1 VER:1.0. На одном Ryzen 7 7735HS 100-000000989 с соответствующей поддержкой в биос REMBRANDT-R 00A40F41, на втором R7-8845HS 100-000001322, в биосе прописано
HAWK POINT 00A70F52. Вопрос следующий: поддержка только на уровне биоса или есть моменты по обвязке (страпы, питание)? Есть ли вариант модифицировать биос, прописав микрокод другого процессора?
 Заголовок сообщения: Re: MS-158N1 (MS-158N1) разные процессоры
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 04:06
На уровне биос и есть отличие по питанию: у Rembrandt уровень VDD_MEM - 0.78v, у Hawk Point - 0.9v. В рамках одной платы обычно настраивается делитель по фидбеку у контроллера, формирующего VDD_MEM
Микрокода недостаточно, да и какой смысл, если одна плата встречается с разными поколениями процов, значит на них разные версии биос.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 08:44
Mardekai писал(а):
какой смысл
Согласен, что в данном случае смысла нет. Есть плата с Acer Nitro 17 со злосчастным питанием ядра на ndc300ra. Будучи уверенным, что должно заработать, R7-8845HS был заменён на R5-7735HS, а когда он не взлетел, стал углубляться в изучение этого вопроса.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 11:26
На 2 поколения вниз это слишком круто. Какой-нибудь Phoenix скорее всего взлетел бы, т.к. у них с Hawk Point обычно общий биос.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 11:59
Уверенность как раз базировалась на платах MSI: платы одинаковые, процессоры разные. Если на MSI такая замена в теории возможна, хотя с определенными трудностями без схемы, то на Acer (там платформа Quanta ZPU, DA0ZPUMBAE0) вряд-ли получится. Видно, что платы ZPU и ZGU (предыдущее поколение) очень похожи. Может там отличие только в процессорах, биосах и питании VDD_MEM? Тогда можно подкинуть биос от ZGU... Никто так не заморачивался?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 14:54
По мне, так если платы у вас на руках, то ничего не мешает сделать замеры и попробовать. К примеру на китайцах tongfang (GM5BG3E) даже менять конфиг страпов шим не требуется, только в обязательном порядке прошить верный БИОС и EC и что феникс, что рембант вполне себе едут.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 14:00
удалось ли приживить процессор? тоже ковыряю такую плату
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-158N1 (MS-158N1) Ms-158n1 Определить микросхему
в форуме MSI
Leha547
04 мар 2025, 09:16
Leha547 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Bravo 15 C7V MS-158N1 IT5571VG-128 прошивка EC
в форуме Поиск BIOS
Tenhi
28 май 2024, 18:01
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bravo 15 c7ve-070xru (MS-158N1 ver:1.0) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
dimon164
19 сен 2024, 08:34
dimon164 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms158n (MS-158N1) Аналог комбика
в форуме MSI
mihas000
11
2778
01 ноя 2025, 21:20
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Bravo 15 C7VE-069XRU (MS-158n1) Не работают вентиляторы.
в форуме MSI
vigor-fm
05 фев 2025, 10:06
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
