Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
MoneyBot
Заголовок сообщения: MS-158N1 (MS-158N1) разные процессоры |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MS-158N1 (MS-158N1) разные процессоры  Добавлено: 28 апр 2026, 04:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Shalun-avd писал(а): Вопрос следующий: поддержка только на уровне биоса или есть моменты по обвязке (страпы, питание)? На уровне биос и есть отличие по питанию: у Rembrandt уровень VDD_MEM - 0.78v, у Hawk Point - 0.9v. В рамках одной платы обычно настраивается делитель по фидбеку у контроллера, формирующего VDD_MEM Shalun-avd писал(а): Есть ли вариант модифицировать биос, прописав микрокод другого процессора? Микрокода недостаточно, да и какой смысл, если одна плата встречается с разными поколениями процов, значит на них разные версии биос.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: MS-158N1 (MS-158N1) разные процессоры  Добавлено: 28 апр 2026, 08:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
Mardekai писал(а): какой смысл Согласен, что в данном случае смысла нет. Есть плата с Acer Nitro 17 со злосчастным питанием ядра на ndc300ra. Будучи уверенным, что должно заработать, R7-8845HS был заменён на R5-7735HS, а когда он не взлетел, стал углубляться в изучение этого вопроса.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MS-158N1 (MS-158N1) разные процессоры  Добавлено: 28 апр 2026, 11:26 |
Shalun-avd писал(а): Будучи уверенным, что должно заработать, R7-8845HS был заменён на R5-7735HS, а когда он не взлетел На 2 поколения вниз это слишком круто. Какой-нибудь Phoenix скорее всего взлетел бы, т.к. у них с Hawk Point обычно общий биос.
