Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GF76 11UD-695XRU (MS-15821 ver:1.0) Замена SRKMA на SRKMB?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 05:14
Ноутбук был с пробитым хабом и uP9512Q, ALC256.
Восстановил, но вместо SRKMA (FH82HM570) поставил новый SRKMB (FH82HM590) купленный с nbzip. Ранее я так делал на других платформах, прокатывало.
Bios перед включением скачал и залил с оф сайта E17L2IMS.319, в нём прописан ХЕШ ключа и активирован BG, статус - Configured.
Ноут стартует без изо, подсветка есть. После этого пробовал записать родной BIOS, с ним изо есть но не видит SSD. Такая проблема тут уже описывалась когда в новый хаб прописывается "грязный" BIOS.
Так вот вопрос, такое может быть из за некорректной замены хаба или что то можно еще попробовать? Понятно что в данный хаб ключ уже прописался и BG активировался.
 Заголовок сообщения: Re: GF76 11UD-695XRU (MS-15821 ver:1.0) Замена SRKMA на SRKMB?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 07:20
А почистить родной не проще в вашем случае. Выложите свой дамп сюда, помогут.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Хотя то странно на самом деле
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 07:26
можно подробнее
SRKMB на этой доске работают.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 07:45
Родной BIOS вот, пробовал уже чистить, но заливал его уже после попыток запуска на чистом с сайта.
Ситуация похожая тут https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=142327
Никто не писал что именно на этой плате менял SRKMA на SRKMB, я такого не видел. Сам то я менял на других платформах SRKMA на SRKMB без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 15:41
Не сходится. В дампе 1582. А вы шьете 17L2
Вам надо E1582IMS.3xx
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 16:47
https://download.msi.com/bos_exe/nb/E1582IMS.315.zip
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 02:38
Я шил по модели с сайта. GF76 11UD-695XRU.
E1582IMS.3xx так же старт без изо и через некоторое время отключается.
OEM Public Key Hash у них одинаков.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 11:57
Заведется насколько я помню оба биоса, там разный мониторинг под разные видеочипы прописан.
На свинец-то хоть перекатан надеюсь
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 14:29
Так вот не заводятся почему то. Чип да, сажу на свинец, перекатан дважды. И чип этот уже второй новый ставлю. Вопрос то стоит в том менял ли кто A на B на этой платформе не в теории а на практике? Я понимаю что А на B меняется на оборот нет. Я менял успешно на других платформах. Тут то что не так или где моя ошибка?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 14:54
Да нет тут никаких вопросов. По сути это один и тот же хаб, просто у srkmb портов больше. Чинить надо дальше когда-то уже
SRKMB я сюда ставил несколько раз или надо специально для каждый платы писать и кровью расписываться). А в последний раз оказалось, что еще и edp спалили тоже в проце... одна из линий на землю
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 10:41
все правильно вы сделали, с биосом с офф сайта по модели должно было запустится без проблем. srkmb на эту плату ставил неоднократно, проблем никаких небыло.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 11:39
Так "стартует без изо" - это с инитом или нет? Что на дежурках? Дохлая 9512 чаще всего подразумевает и дохлую 1666...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 10:01
Ну я же писал выше что с грязным BIOS (в том числе и с тем что выложил выше)входит в него, т.е. картинка есть, т.е. есть ИЗО, но не определяет SSD накопитель и соответственно дальше нет загрузки. С чистым нет ИЗО, только подсветка загорается. По этому чинить дальше железо смысла нет. Или как эту зависимость от влитого BIOS можно объяснить? Первый старт был именно с не проинициализированным E17L2IMS.319 (File System State │ Configured), брал по модели с наклейки поддона.
Ну значит где то я ошибся, раз менялось у других.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 10:19
SSD только SATA или PCI не видится ? пробовал разные ? (если PCi то понятно в чем дело ... )
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 10:45
Да, по PCI шине (NVME). Родной не видит (NONE), другой подкидывал.
В чём же дело? Я бы полез смотреть в SSD, но как бы темы уже есть что проблема в криво прописанном ключе на новый HUB. По этому эта тема тут и обсуждается.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 07:04
FedorovV
В биосе версию ME показывает или нули?
Хаб как умер? Битый по питанию?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 07:31
Да, ME показывал нули. В коротком по питанию был как и звук и еще пару шимок. 9512, 1666 были дохлые как и пробит ключ от 1666. Хоть сопротивление у меня и не вызвало подозрений но начитавшись тем по данной проблеме пришёл к выводу что как вариант - DIS не выжила. Дальше клиент не захотел влаживаться в ремонт, пришлось всё вернуть взад и отдать. SRKMB были демонтированы, подписаны и положены на полочку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 11UD-695XRU (ms-15821 rev. 2.1) нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
matthew312
32
6591
05 дек 2024, 10:50
volk2004 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-57-51q8 (GH51G LA-L181P rev:1B) замена SRKMA на SRKMB
slashok
10
2659
29 май 2025, 15:56
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 06:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 11UD-482XRU (ms-15821 ver 2.1) 3050Ti Потребление 150ватт
в форуме MSI
seminenko
10
1356
19 авг 2025, 09:36
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF76 11UD (MS-15821) Запуск со снятым видеочипом
в форуме DNS
yriysb
26 ноя 2025, 13:13
yriysb Перейти к последнему сообщению
