Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
| Автор |
FedorovV
Заголовок сообщения: GF76 11UD-695XRU (MS-15821 ver:1.0) Замена SRKMA на SRKMB?  Добавлено: 09 июн 2026, 05:14 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 14:49 Наличности на руках: 16.93
Сообщения: 226 Откуда: Улан-Удэ
Ноутбук был с пробитым хабом и uP9512Q, ALC256. Восстановил, но вместо SRKMA (FH82HM570) поставил новый SRKMB (FH82HM590) купленный с nbzip. Ранее я так делал на других платформах, прокатывало. Bios перед включением скачал и залил с оф сайта E17L2IMS.319, в нём прописан ХЕШ ключа и активирован BG, статус - Configured.
Ноут стартует без изо, подсветка есть. После этого пробовал записать родной BIOS, с ним изо есть но не видит SSD. Такая проблема тут уже описывалась когда в новый хаб прописывается "грязный" BIOS.
Так вот вопрос, такое может быть из за некорректной замены хаба или что то можно еще попробовать? Понятно что в данный хаб ключ уже прописался и BG активировался.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GF76 11UD-695XRU (MS-15821 ver:1.0) Замена SRKMA на SRKMB? |
MoneyBot
Powerman
Заголовок сообщения: Re: GF76 11UD-695XRU (MS-15821 ver:1.0) Замена SRKMA на SRKMB?  Добавлено: 09 июн 2026, 07:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
FedorovV писал(а): Ноут стартует без изо, подсветка есть. можно подробнее SRKMB на этой доске работают.
Doc
Заголовок сообщения: Re: GF76 11UD-695XRU (MS-15821 ver:1.0) Замена SRKMA на SRKMB?  Добавлено: 10 июн 2026, 14:54 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
FedorovV писал(а): Вопрос то стоит в том менял ли кто A на B на этой платформе не в теории а на практике? Да нет тут никаких вопросов. По сути это один и тот же хаб, просто у srkmb портов больше. Чинить надо дальше когда-то уже SRKMB я сюда ставил несколько раз или надо специально для каждый платы писать и кровью расписываться). А в последний раз оказалось, что еще и edp спалили тоже в проце... одна из линий на землю
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
bass
Заголовок сообщения: Re: GF76 11UD-695XRU (MS-15821 ver:1.0) Замена SRKMA на SRKMB?  Добавлено: 12 июн 2026, 10:41 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 89.28
Сообщения: 1734 Откуда: Краснодар
FedorovV писал(а): Я понимаю что А на B меняется на оборот нет. Я менял успешно на других платформах. Тут то что не так или где моя ошибка? все правильно вы сделали, с биосом с офф сайта по модели должно было запустится без проблем. srkmb на эту плату ставил неоднократно, проблем никаких небыло.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GF76 11UD-695XRU (MS-15821 ver:1.0) Замена SRKMA на SRKMB? |
MoneyBot
