Текущее время: 19 ноя 2026, 10:45
| Автор |
Asusteker1980
Заголовок сообщения: Msi gt70-0nc (MS-17621 v.1.0) Post code B4  Добавлено: 17 авг 2026, 20:23 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 авг 2026, 18:55 Наличности на руках: 68.05
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Приветствую. Прошу помощи с ноутбуком. Ноут тупо перестал включаться. Был включен с извлечённым АКБ и качал фильмы. Просто не было реакции на кнопку включения, хотя дежурка есть. Решил, как всегда начать с простого - в любой непонятной ситуации шей bios и выяснил, что nor flash с firmware не читается и не определяется программатором - заменил, скачал bios и firmware с офф сайта для своей модели, переименовал файлы в bin и прошил обе микросхемы. Ноут запустился, в bios заходит, видит ssd, всё, как и было, но при старте пишет пост код В4 и загрузки не происходит - черный экран и горит подсветка экрана. Ситуация одинакова и при вставленной mxm видеокарте и при вынутой. Если отключить ssd, то пост код А2. Т.е. ноут имеет проблемы с определением устройств SATA и USB. Я так понимаю со всеми внешними устройствами. При попытке загрузиться с флешки с USB тоже самое. USB все живые похоже т.к. usb тестер инициализации радостно пищит во всех портах при включении и загрузке bios. Иногда на экране проскакивает пост А2, но стопорится на В4. Решил, что возможно раз проблема была с флешкой мультика, то заменю и мультик. Купил новый, такой же ревизии и впаял, но ситуация не поменялась? Какие идеи и может кто сталкивался? Проц, оперативку другие подкидывал. Неужели хаб приехал или ещё может что-то быть, кроме хаба? Проц, оперативку, мультик можно исключить. Прошу помочь т.к. только планировал прошить mxm карту для второго своего ноута и тут такой "пункт назначения".
Последний раз редактировалось Asusteker1980 17 авг 2026, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не профи. Ремонтирую для себя. Имеется: паяльная станция Int 2702A+, осциллограф DSO2D10, ЛБП DPS3010U, Паяльник HS-02A, программаторы EZP2023+, CH341Pro, тестеры 2c23t, MY64, ms8233a.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi gt70-0nc (MS-17621 v.1.0) Post code B4 |
MoneyBot
Asusteker1980
Заголовок сообщения: Re: Msi gt70-0nc (MS-17621 v.1.0) Post code B4  Добавлено: 17 авг 2026, 21:07 |
| Я тут случайно |
seven77 писал(а): какая изначально стояла Основной bios winbond 25Q64CV и флешка мульта MX 25L512. Протшиты такие же с донора. Нет случайно brd или схемы на эту платформу ни у кого?
Asusteker1980
Заголовок сообщения: Re: Msi gt70-0nc (MS-17621 v.1.0) Post code B4 [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 авг 2026, 22:44 |
| Я тут случайно |
Помогла замена хаба.
