Текущее время: 20 ноя 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Msi gt70-0nc (MS-17621 v.1.0) Post code B4
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 20:23
Приветствую. Прошу помощи с ноутбуком. Ноут тупо перестал включаться. Был включен с извлечённым АКБ и качал фильмы. Просто не было реакции на кнопку включения, хотя дежурка есть. Решил, как всегда начать с простого - в любой непонятной ситуации шей bios и выяснил, что nor flash с firmware не читается и не определяется программатором - заменил, скачал bios и firmware с офф сайта для своей модели, переименовал файлы в bin и прошил обе микросхемы. Ноут запустился, в bios заходит, видит ssd, всё, как и было, но при старте пишет пост код В4 и загрузки не происходит - черный экран и горит подсветка экрана. Ситуация одинакова и при вставленной mxm видеокарте и при вынутой. Если отключить ssd, то пост код А2. Т.е. ноут имеет проблемы с определением устройств SATA и USB. Я так понимаю со всеми внешними устройствами. При попытке загрузиться с флешки с USB тоже самое. USB все живые похоже т.к. usb тестер инициализации радостно пищит во всех портах при включении и загрузке bios. Иногда на экране проскакивает пост А2, но стопорится на В4. Решил, что возможно раз проблема была с флешкой мультика, то заменю и мультик. Купил новый, такой же ревизии и впаял, но ситуация не поменялась? Какие идеи и может кто сталкивался? Проц, оперативку другие подкидывал. Неужели хаб приехал или ещё может что-то быть, кроме хаба? Проц, оперативку, мультик можно исключить.
Прошу помочь т.к. только планировал прошить mxm карту для второго своего ноута и тут такой "пункт назначения".
Последний раз редактировалось Asusteker1980 17 авг 2026, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Не профи. Ремонтирую для себя. Имеется: паяльная станция Int 2702A+, осциллограф DSO2D10, ЛБП DPS3010U, Паяльник HS-02A, программаторы EZP2023+, CH341Pro, тестеры 2c23t, MY64, ms8233a.
 Заголовок сообщения: Re: Msi gt70-0nc (MS-17621 v.1.0) Post code B4
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 20:58
какая изначально стояла флешка bios и какую поставили?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 21:07
Основной bios winbond 25Q64CV и флешка мульта MX 25L512. Протшиты такие же с донора.
Нет случайно brd или схемы на эту платформу ни у кого?
 Заголовок сообщения: Re: Msi gt70-0nc (MS-17621 v.1.0) Post code B4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 22:44
Помогла замена хаба.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-GT70-0NC (MS-16j41) Фото платы
в форуме MSI
stvsharki
30 сен 2020, 16:04
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 (MS-17621 Rev.1.0) Looking for schematic to graphic card
в форуме MSI
notemaster
07 дек 2016, 10:12
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 0DN (MS-17621) В видеокарте короткое по питанию памяти
в форуме MSI
vnrich
16 апр 2017, 07:45
vnrich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (MS-17621 Ver 1.0) Помогите опознать элементы
в форуме MSI
pimenove
28 сен 2018, 15:43
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату MSI GT70 (ms-17621 ver:1.0) в рабочем состоянии или в не рабочем, но не ремонтиров
в форуме Куплю | Buy
lifeparovoz
07 авг 2018, 15:57
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
