Текущее время: 09 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: MSI (ms-15811) НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 19:06
Плата сама работает без проблем , что было сделано мной.
В плате был пробит ключ, прогорел прям хорошо в текстолит въелся , прочистил верхний слой снял , кз не где нет , все проверил.
Пробит был нижний ключ, PQ41, заменил его и PQ40 на всякий новый поставил, хотя он был жив.
В стеме определяет , пишет зарядка подключена и как будто идет зарядка, но заряд не поднимается.
Мои замеры контроллера заряда BQ24780S ---(его я тоже менял )
1---20v
2--20v
3--20v
4--26v
5--3,3v
6--2,7v
7--0,50v
8--0v
9--0,11v
10--0,27v
11--3,2v
12--3,3v
13--0v
14--0v
15--0v
16--3,3v
17--4v
18--4v
19--4v
20--34v
21--1,09v
22--0v
23--0,16v
24--6v REGN
25--6v
26--4v
27--4v
28--19v
это что я смог добиться , дальше я в тупике, акб 3 разные менял 1 из них новая прям , хотя все разряжены , но новая как то зоть пишет идет зарядка, но часа 2 ждал так и не поднимается
Была проблема в 24 ноге , вместо 6v , было 4v , нашел кондер кто просаживал , заменил , теперь Внутренний стабилизатор: REGN (24) = 6V.
Шина данных: SDA (11) = 3.2V,
SCL (12) = 3.3V — обмен с мультиконтроллером (EC) есть
Питание и детекция адаптера: VCC (28) = 19V, ACDET (6) = 2.7V, ACOK (5) = 3.3V — все в норме.
Определение батареи: BATPRES (15) = 0V — контроллер «видит», что батарея подключена
SRN (19) и BATSRC (17) SRP (20) эти сигналы от разъема акб до шим прозвонил все звониться, обрыва нет
На дросселе заряда акб PL21 бывает то 2,5v то постоит 4v, то опять может до 1 v упасть
Еще на прямую кинул проводок к шим к затвору который ключ взорванный был PQ41 на прямую к шим на 23 ногу
Даташит к контроллеру заряда я прикрепил
Бордвью я пользовался от платы MS-15821 по моему случаю многое сходится по расположению и элементов
 Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-15811) НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 21:46
andrey__1986 писал(а):
20--34v
Скока скока? поправьте
За даташит спасибо конечно, но было бы наглядней, название вывода напротив замера, а не просто номер ноги.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 19:27
Запятая пропала , там 3,4v на 20 ноге
можно было бы все расписать , все сигналы , но можно же и даташит взглянуть, искать его не надо я добавил сразу .
Как ключи что к батареи идут тоже все прозвонил, все хорошо там , живые
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 22:01
Можно конечно, но примерно все поленятся это сделать, и как я уже написал, смотреть в даташит, а потом в твою таблицу и сопоставлять номера выводов с названиями сигналов не удобно, не наглядно.
Перепроверь показания с 20ого вывода, не должно быть такой разницы с 19ым, это тебе надо не мне.
Токовый шунт надо менять, короче, или мерять лучше
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 21:39
Тему можно заканчивать , решил вопрос, акб походу пробило кто ставил до меня , нашел пару резисторов ушли в обрыв , хорошо помучился им , но победил, теперь заряд пошел как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15811 ver 2.1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
ALEXSHAI
15 ноя 2023, 12:46
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GL76 (MS-15811) не включается
в форуме MSI
SEmp
4402
04 дек 2023, 16:27
macxyt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF66 ( MS-15811 rev 1.2) ищу биос
в форуме Поиск BIOS
denn_10
19 ноя 2023, 23:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата для ноутбука MSI GF66 MS-15811 vеr: 1.2 донор
OKService
01 фев 2024, 14:34
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 не включается
в форуме MSI
digitalworkshop
17
6624
20 авг 2024, 18:59
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jora666 и гости: 14
