Текущее время: 09 ноя 2026, 12:33
| Автор |
andrey__1986
Заголовок сообщения: MSI (ms-15811) НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 10 окт 2026, 19:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 12:19 Наличности на руках: 470.62
Сообщения: 374 Откуда: Россия
Плата сама работает без проблем , что было сделано мной. В плате был пробит ключ, прогорел прям хорошо в текстолит въелся , прочистил верхний слой снял , кз не где нет , все проверил. Пробит был нижний ключ, PQ41, заменил его и PQ40 на всякий новый поставил, хотя он был жив. В стеме определяет , пишет зарядка подключена и как будто идет зарядка, но заряд не поднимается. Мои замеры контроллера заряда BQ24780S ---(его я тоже менял ) 1---20v 2--20v 3--20v 4--26v 5--3,3v 6--2,7v 7--0,50v 8--0v 9--0,11v 10--0,27v 11--3,2v 12--3,3v 13--0v 14--0v 15--0v 16--3,3v 17--4v 18--4v 19--4v 20--34v 21--1,09v 22--0v 23--0,16v 24--6v REGN 25--6v 26--4v 27--4v 28--19v это что я смог добиться , дальше я в тупике, акб 3 разные менял 1 из них новая прям , хотя все разряжены , но новая как то зоть пишет идет зарядка, но часа 2 ждал так и не поднимается Была проблема в 24 ноге , вместо 6v , было 4v , нашел кондер кто просаживал , заменил , теперь Внутренний стабилизатор: REGN (24) = 6V. Шина данных: SDA (11) = 3.2V, SCL (12) = 3.3V — обмен с мультиконтроллером (EC) есть Питание и детекция адаптера: VCC (28) = 19V, ACDET (6) = 2.7V, ACOK (5) = 3.3V — все в норме. Определение батареи: BATPRES (15) = 0V — контроллер «видит», что батарея подключена SRN (19) и BATSRC (17) SRP (20) эти сигналы от разъема акб до шим прозвонил все звониться, обрыва нет На дросселе заряда акб PL21 бывает то 2,5v то постоит 4v, то опять может до 1 v упасть Еще на прямую кинул проводок к шим к затвору который ключ взорванный был PQ41 на прямую к шим на 23 ногу Даташит к контроллеру заряда я прикрепил Бордвью я пользовался от платы MS-15821 по моему случаю многое сходится по расположению и элементов
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI (ms-15811) НЕ заряжает АКБ |
MoneyBot
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-15811) НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 10 окт 2026, 21:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 531.31
Сообщения: 1020 Откуда: Гурзуф
andrey__1986 писал(а): 20--34v Скока скока? поправьте За даташит спасибо конечно, но было бы наглядней, название вывода напротив замера, а не просто номер ноги.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-15811) НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 11 окт 2026, 19:27 |
| Начинающий |
Виктор1985 писал(а): Скока скока? поправьте Запятая пропала , там 3,4v на 20 ноге можно было бы все расписать , все сигналы , но можно же и даташит взглянуть, искать его не надо я добавил сразу . Как ключи что к батареи идут тоже все прозвонил, все хорошо там , живые
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: MSI (ms-15811) НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 11 окт 2026, 22:01 |
andrey__1986 писал(а): но можно же и даташит взглянуть Можно конечно, но примерно все поленятся это сделать, и как я уже написал, смотреть в даташит, а потом в твою таблицу и сопоставлять номера выводов с названиями сигналов не удобно, не наглядно. Перепроверь показания с 20ого вывода, не должно быть такой разницы с 19ым, это тебе надо не мне. Токовый шунт надо менять, короче, или мерять лучше
