Текущее время: 10 ноя 2026, 12:34
| Автор |
Dimanets
Заголовок сообщения: MSI GS66 Stealth (MS-16V31 Ver1.0) Не работают ЮСБ ( нет питания )  Добавлено: 21 окт 2026, 17:35 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 20:42 Наличности на руках: 155.15
Всем доброго. Есть такой ноутбук, пришел невключайкой. Выяснилось - дырочка в мульте. Мульт заменил ( стоял 9028, поставил 9022 ), ноут включился, ну думаю и замечательно. Проверяю, хочу загрузить с флешки виндовс - а фиг там, нет питания ( на всех 3-х портах 3.0 ), тайп-С работают оба ! Давай искать схему, нашел только бордвью - посмотрел, не подымается сигнал RSMRST# с моста ( 2 его ноги ). Он включает все 3 коммутатора ( назовем их так ) 5В на юсб. Причем прозвонка этого сигнала при выключенном ноутбуке - нормальная, при включенном - этот сигнал подтянут на землю. Подумал, на всякий случай, поставил оригинальный мульт 9028, с ним так же - не помогло. Прошивка мульта выдрал из апдейта с офсайта из основного биоса. Решил поменять мост, думал с ним что-то не так, поменял - картина не поменялась ((. История - не работал один из кулеров - после чистки кем-то придавили провода кулера процессора винтом на землю, замкнули сигналы управления кулера с мульта - он умер. Вот и все... При установке нового хаба - почистил МЕ старого дампа, дабы не переносить ДМИ ручками, все прекрасно быстро стартует, вся переферия работает отлично, и видеокарта тоже, но не работают все ЮСБ порты, кроме тип-С.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GS66 Stealth (MS-16V31 Ver1.0) Не работают ЮСБ ( нет питания ) |
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: MSI GS66 Stealth (MS-16V31 Ver1.0) Не работают ЮСБ ( нет питания )  Добавлено: 21 окт 2026, 19:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Dimanets писал(а): не подымается сигнал RSMRST# с моста во первых, RSMRST# поднимает мульт, а во вторых, если бы он не был поднят, ноут бы не включился. Dimanets писал(а): нет питания ( на всех 3-х портах 3.0 ) Ну так подай туда питание принудительно, раз мульт оригинальный не хочешь ставить.
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: MSI GS66 Stealth (MS-16V31 Ver1.0) Не работают ЮСБ ( нет питания )  Добавлено: 21 окт 2026, 19:26 |
| Начинающий |
Разобрался... Вообщем, я когда менял мульт, то прошивку его выдрал из апдейта. Да, ноут включился, все заработало, кроме ЮСБ. Посмотрел по бордвью, сигнал включения идет из мульта, заходит на мост и еще на одну пятиногую sot23-5, подумал, что они все не при чем. Решил зашить мульт вырезкой из слитого дампа - и о чудо, все заработало.
