Текущее время: 11 ноя 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: MSI GS66 Stealth (MS-16V31 Ver1.0) Не работают ЮСБ ( нет питания )
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 17:35
Всем доброго. Есть такой ноутбук, пришел невключайкой. Выяснилось - дырочка в мульте. Мульт заменил ( стоял 9028, поставил 9022 ), ноут включился, ну думаю и замечательно. Проверяю, хочу загрузить с флешки виндовс - а фиг там, нет питания ( на всех 3-х портах 3.0 ), тайп-С работают оба ! Давай искать схему, нашел только бордвью - посмотрел, не подымается сигнал RSMRST# с моста ( 2 его ноги ). Он включает все 3 коммутатора ( назовем их так ) 5В на юсб. Причем прозвонка этого сигнала при выключенном ноутбуке - нормальная, при включенном - этот сигнал подтянут на землю. Подумал, на всякий случай, поставил оригинальный мульт 9028, с ним так же - не помогло. Прошивка мульта выдрал из апдейта с офсайта из основного биоса. Решил поменять мост, думал с ним что-то не так, поменял - картина не поменялась ((.
История - не работал один из кулеров - после чистки кем-то придавили провода кулера процессора винтом на землю, замкнули сигналы управления кулера с мульта - он умер. Вот и все...
При установке нового хаба - почистил МЕ старого дампа, дабы не переносить ДМИ ручками, все прекрасно быстро стартует, вся переферия работает отлично, и видеокарта тоже, но не работают все ЮСБ порты, кроме тип-С.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GS66 Stealth (MS-16V31 Ver1.0) Не работают ЮСБ ( нет питания )
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 19:21
во первых, RSMRST# поднимает мульт, а во вторых, если бы он не был поднят, ноут бы не включился.
Ну так подай туда питание принудительно, раз мульт оригинальный не хочешь ставить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 19:26
Разобрался... Вообщем, я когда менял мульт, то прошивку его выдрал из апдейта. Да, ноут включился, все заработало, кроме ЮСБ.
Посмотрел по бордвью, сигнал включения идет из мульта, заходит на мост и еще на одну пятиногую sot23-5, подумал, что они все не при чем. Решил зашить мульт вырезкой из слитого дампа - и о чудо, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS66 Stealth 10SE-608XRU (MS-16V11 REV 1.0) EC Dump
в форуме Поиск BIOS
ITSivanovo
2110
31 янв 2023, 13:55
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gs66 stealth 11uh-252 (Ms-16v41 ver 1. 1) Не включается.
в форуме MSI
rewq3478
06 апр 2024, 11:10
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS66 Stealth (MS-16V41 Ver 1.1) Help needed with resistor values..
в форуме MSI
mohammedsf
11 ноя 2025, 05:05
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Stealth Stealth 17Studio A13VG-014RU (MS-17P31 ver 1.0) Перестают работать куллера
в форуме MSI
nemiroff-88
737
08 янв 2026, 18:55
nemiroff-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 19:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vovay и гости: 7
