Текущее время: 09 ноя 2026, 12:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Prestige 14 (MS-14C61) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 18:11
Приветствую!
Ноут был куплен на Авито, как пособие по ремонту.
Было пробито всё по 5в линии от type-c до drmos'ов дискретки. До кучи ещё и проц был пробит по 1в. Шим питается от 5в.( Проц i7-1260p.)
5в восстановил в лёгком формате. Не стал ставить кодеки, сетевуху и пр.
Проц поставил инженерный. Не с первого раза. Но вроде бы сел ровно.
Схемы и борды на плату нет. Поэтому пользуюсь несколькими и провожу аналогии.
Сопротивления:
+Vccin_aux 130 Оm.
+Vcc_core 16,5 Om
+Vcc_gt 19 Om
+1.2 оперативки 49 Ом (hynix) распаяна
+Vcc1p05_cpu 158 Om
+Vcc1p05_out_fet 85 Om
+1.8 1,5 kOm (расположен со стороны хаба. )
Теперь к проблеме.
При подключении питания происходит автостарт. Появляются 3, 5, 1.8, 1.2, aux , и одна vcc_core (первая). Потребление поднимается поэтапно до 0.8-0.9аи плата отключается в 0.04а. после чего с кнопки можно запустить и всё по кругу. Кулер подключал, не запускается.
Более менее собрал pwrgd'ы.
EC_allsyspg 3.3
H_vccst_pwrd 1.03
Cpu_pwrok 3.3
PCH_pwrok 3.3
Генерация на обоих кварцах есть.
Пробовал подключаться аккум, матрицу и т.д. результат одинаковый. Аккумулятор заряжается.
БИОС шил когда чистил МЕ. Вычитка в момент подачи питания или включения с кнопки на 5 и 6 ноге есть.
Из-за чего плата может отключаться?
Было бы желание.
 Заголовок сообщения: Re: Prestige 14 (MS-14C61) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 22:56
Нет обмена по svid на шимке проца. MP2964. просто уровень 1.05в.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 06:21
Инж какой? микрокоды?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 19:40
Проц QXZS. Брал в рекомбе.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 23:55
Шим то новый? Прошитый?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 05:50
Процы за пачку сухарей просто так не заведутся. Могут не только лишь все, мало кто это может.
Описание к товару не читали?
"Безымянные инженерные (ES) образцы могут требовать специфических версий BIOS (микрокода) и иногда имеют нюансы в работе (например, некорректное отображение частот, обрезана pci-e шина или поддержка энергосберегающих режимов). Рекомендуем приобретать их только при наличии опыта работы с подобными процессорами."
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 22:06
ШИМ не менял, он не пострадал.
Ну я уже понял, что слишком высоко замахнулся. С 8 поколением инжа было успешно...
В описании не было ни слова о микрокодах.
Посмотрел в родном дампе, там только 2 проца: 906А2 и 906А3. Микрокод QXZS найти не удалось, где-то пишут , что он совпадает с 906А3 , где-то пишут, что у него 906А0.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 23:55
на них китайцы платы для компов штампуют, нужно поискать биос от такой и дернуть микрокод
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 00:07
и этого не хватит, ну если не повезет случайно на какой-то плате)
906A0
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:53
Заменил микрокод. Файл брал на гитхабе. Поведение платы не изменилось.
Думаю, может всё таки недосел. ( гнет при нагреве) паял с упорами по краям и небольшим доп грузом по центру.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:29
а остальное я расписывать не буду ибо это должно быть самостоятельной работой и набиванием шишек
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:27
Спасибо за ответ. Из него понятно, что нужно что-то еще помимо микрокода. Буду дальше изучать
Было бы желание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS14C6 (MS-14C61 vet:1.0) Умер от умершей зарядки
в форуме MSI
Виталий_Краснопёров
28 сен 2025, 18:43
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Prestige 14EVO A11M-252RU (MS-14C41) Не включается
в форуме MSI
Muxa1231
14
1308
08 апр 2025, 09:00
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с регистратором Prestige 338
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
ilyasis
3289
15 мар 2018, 00:56
LeMonde Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestige 022 нужна прошивка!!!
пенёк
16 июл 2018, 16:44
пенёк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (Prestige 15) Температура вентилятора ненормальная
xq1950135645
24 апр 2021, 12:47
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jora666 и гости: 14
