Текущее время: 10 ноя 2026, 13:20
| Автор |
Badbear
Заголовок сообщения: Prestige 14 (MS-14C61) Не включается  Добавлено: 24 окт 2026, 18:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 фев 2023, 17:28 Наличности на руках: 30.13
Сообщения: 74 Откуда: Москва
Приветствую! Ноут был куплен на Авито, как пособие по ремонту. Было пробито всё по 5в линии от type-c до drmos'ов дискретки. До кучи ещё и проц был пробит по 1в. Шим питается от 5в.( Проц i7-1260p.) 5в восстановил в лёгком формате. Не стал ставить кодеки, сетевуху и пр. Проц поставил инженерный. Не с первого раза. Но вроде бы сел ровно. Схемы и борды на плату нет. Поэтому пользуюсь несколькими и провожу аналогии. Сопротивления: +Vccin_aux 130 Оm. +Vcc_core 16,5 Om +Vcc_gt 19 Om +1.2 оперативки 49 Ом (hynix) распаяна +Vcc1p05_cpu 158 Om +Vcc1p05_out_fet 85 Om +1.8 1,5 kOm (расположен со стороны хаба. ) Теперь к проблеме. При подключении питания происходит автостарт. Появляются 3, 5, 1.8, 1.2, aux , и одна vcc_core (первая). Потребление поднимается поэтапно до 0.8-0.9аи плата отключается в 0.04а. после чего с кнопки можно запустить и всё по кругу. Кулер подключал, не запускается.
Более менее собрал pwrgd'ы. EC_allsyspg 3.3 H_vccst_pwrd 1.03 Cpu_pwrok 3.3 PCH_pwrok 3.3 Генерация на обоих кварцах есть. Пробовал подключаться аккум, матрицу и т.д. результат одинаковый. Аккумулятор заряжается. БИОС шил когда чистил МЕ. Вычитка в момент подачи питания или включения с кнопки на 5 и 6 ноге есть. Из-за чего плата может отключаться?
_________________ Было бы желание.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Prestige 14 (MS-14C61) Не включается |
MoneyBot
Badbear
Заголовок сообщения: Re: Prestige 14 (MS-14C61) Не включается  Добавлено: 05 ноя 2026, 19:40 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Инж какой? микрокоды? Проц QXZS. Брал в рекомбе.
Badbear
Заголовок сообщения: Re: Prestige 14 (MS-14C61) Не включается  Добавлено: 06 ноя 2026, 22:06 |
| Интересующийся |
invisible86 писал(а): Шим то новый? Прошитый?
ШИМ не менял, он не пострадал. Powerman писал(а): Процы за пачку сухарей просто так не заведутся. Могут не только лишь все, мало кто это может. Ну я уже понял, что слишком высоко замахнулся. С 8 поколением инжа было успешно... В описании не было ни слова о микрокодах. Посмотрел в родном дампе, там только 2 проца: 906А2 и 906А3. Микрокод QXZS найти не удалось, где-то пишут , что он совпадает с 906А3 , где-то пишут, что у него 906А0.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Prestige 14 (MS-14C61) Не включается  Добавлено: 07 ноя 2026, 00:07 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,515.04
Сообщения: 3498 Откуда: Togliatti
invisible86 писал(а): нужно поискать биос от такой и дернуть микрокод и этого не хватит, ну если не повезет случайно на какой-то плате) Badbear писал(а): Микрокод QXZS найти не удалось 906A0
Doc
Заголовок сообщения: Re: Prestige 14 (MS-14C61) Не включается  Добавлено: 08 ноя 2026, 17:29 |
| Инженер |
Badbear писал(а): Заменил микрокод. Файл брал на гитхабе. Поведение платы не изменилось. Doc писал(а): и этого не хватит, ну если не повезет случайно на какой-то плате) а остальное я расписывать не буду ибо это должно быть самостоятельной работой и набиванием шишек
Badbear
Заголовок сообщения: Re: Prestige 14 (MS-14C61) Не включается  Добавлено: 08 ноя 2026, 22:27 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): а остальное я расписывать не буду ибо это должно быть самостоятельной работой и набиванием шишек Спасибо за ответ. Из него понятно, что нужно что-то еще помимо микрокода. Буду дальше изучать
