Текущее время: 10 ноя 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: GP76 12UGSO-887RU (MS-17K41) Нет питание процессора.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 14:21
Аппарат не включается. После подключения БП идет автозапуск. Поднимаются напряжения дежурки 5и 3,3, поднимается вспомогательное напряжение 5В на L39. Поднимается питание 1,8 на PL14 и PL13. Напряжение 1,05 тоже присутствует. Остальные напряжения отсутствую. Судя по слотам памяти отвала процессора не наблюдается.
Сопротивление дежурок и вспомогательных 5В более 2кОм;
сопротивление питания памяти PL15 -680Ом;
Ядро процессора 8,5Ом
Видео ядро процессора 27Ом.
PL13 и PL14 -1кОм и 215Ом соответственно.
Видеопамять -44Ом
Видеочип - 0,2Ом.
1,05В - 138Ом.
По секции RTC кОм и батарейка целая.
Напряжение на флешке поднимается, а чтения с нее я не вижу, как не вижу и генерацию на кварцах.
Процессор SRLD1
Видеочип GN20-E6-A1.
У меня очень большие подозрения на процессор, точнее на его хабовую часть. Но учитывая стоимость...
На шим проца ни чего найти так и не смог MP2960. Ни даташита, ни похожих схем.
Может есть у кого мысли, что еще проверить, что бы точно определить процессор. Предвещая вопросы, то по линиям USB падение напряжение 0,65В и везде одинаковые. Кстати при включении аппарата напряжение на USB не появляется.
 Заголовок сообщения: Re: GP76 12UGSO-887RU (MS-17K41) Нет питание процессора.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 14:24
32кгц тоже нету?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 14:25
seven77 писал(а):
32кгц тоже нету?
Тоже нету. Только вот честно не вижу я тут кварца на 32. Стоит на 38,4 и на 25.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу видеобиос на MSI Vector GP66 12UGSO-671RU MS-1544
в форуме Поиск BIOS
fred24
11 дек 2025, 04:00
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP76 Leopard U10 (MS-17K21) KBC K9028G programming
в форуме MSI
DanqeR
18 апр 2022, 12:10
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP76 Leoperd 10UG (MS-17K21 rev1.0) не включается
в форуме MSI
Andrey1972
02 ноя 2023, 14:06
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE76 12UGS (MS-17K41 ver: 1.0) Прошивка EC
в форуме MSI
spam1012
07 май 2024, 10:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Leopard GP76 (MS-17K31) Замена 3080 на 3060
в форуме MSI
Kacher
24 дек 2025, 16:13
Сейчас этот форум просматривают: terrorist и гости: 12
