Текущее время: 10 ноя 2026, 12:42
| Автор |
arhireev
Заголовок сообщения: GP76 12UGSO-887RU (MS-17K41) Нет питание процессора.  Добавлено: 06 ноя 2026, 14:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 09:33 Наличности на руках: 92.37
Сообщения: 255 Откуда: Астрахань
Аппарат не включается. После подключения БП идет автозапуск. Поднимаются напряжения дежурки 5и 3,3, поднимается вспомогательное напряжение 5В на L39. Поднимается питание 1,8 на PL14 и PL13. Напряжение 1,05 тоже присутствует. Остальные напряжения отсутствую. Судя по слотам памяти отвала процессора не наблюдается. Сопротивление дежурок и вспомогательных 5В более 2кОм; сопротивление питания памяти PL15 -680Ом; Ядро процессора 8,5Ом Видео ядро процессора 27Ом. PL13 и PL14 -1кОм и 215Ом соответственно. Видеопамять -44Ом Видеочип - 0,2Ом. 1,05В - 138Ом. По секции RTC кОм и батарейка целая. Напряжение на флешке поднимается, а чтения с нее я не вижу, как не вижу и генерацию на кварцах. Процессор SRLD1 Видеочип GN20-E6-A1. У меня очень большие подозрения на процессор, точнее на его хабовую часть. Но учитывая стоимость... На шим проца ни чего найти так и не смог MP2960. Ни даташита, ни похожих схем. Может есть у кого мысли, что еще проверить, что бы точно определить процессор. Предвещая вопросы, то по линиям USB падение напряжение 0,65В и везде одинаковые. Кстати при включении аппарата напряжение на USB не появляется.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GP76 12UGSO-887RU (MS-17K41) Нет питание процессора. |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: GP76 12UGSO-887RU (MS-17K41) Нет питание процессора.  Добавлено: 06 ноя 2026, 14:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,356.59
Сообщения: 1740 Откуда: moscow
arhireev писал(а): как не вижу и генерацию на кварцах. 32кгц тоже нету?
arhireev
Заголовок сообщения: Re: GP76 12UGSO-887RU (MS-17K41) Нет питание процессора.  Добавлено: 06 ноя 2026, 14:25 |
| Начинающий |
seven77 писал(а): 32кгц тоже нету? Тоже нету. Только вот честно не вижу я тут кварца на 32. Стоит на 38,4 и на 25.
