Здравствуйте. В ремонте имеется msi crosshair a16 hx. Плата реагирует на подключение кабеля питания автостартом, выключается при удержании кнопки, заниженных сопротивлений ни на одном регуляторе не обнаружено. Поднимаются 3.3в, 5в, два питания 1.8в, 0.75в хаба и все питания проца ryzen 9 7945HX, запускаются кварцы на 32768Гц и 25МГц. Проц при этом греется градусов до 50 максимум, вычитки с флешки биоса 25r256jweq не происходит, только cs# при самом начале запуска пару раз скидывается в ноль. На тестпойнте, подписанном как "TP_RST", всегда высокий уровень. И одна странная деталь: на выводе CLK флешки 1.5В вместо положенных 1.8, даже со снятой микросхемой и заменённым на всякий случай резистором подтяжки рядом с процом.
Со слов клиента, ноут в один не самый прекрасный день просто не включился. Ранее аппарат уже был в другом сц, там прошили биос и развели руками. Родной биос взад никто, само собой, не вернул, так что я тоже прошил биос и мульт на всякий случай в придачу. На этом всём зашёл в полный тупик, подозрения остались только на проц и непонятные 1.5в на CLK, хотя одно другого не исключает, скорее даже наоборот. Подскажите, пожалуйста, знающие люди, в какую сторону копать, чтобы мои худшие опасения подтвердить или опровергнуть
