Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: MSI Crosshair A16 HX D7WFKG (MS-15PL1) Питания в норме, но не включается, нет обмена на флешке биоса
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 19:05
Здравствуйте. В ремонте имеется msi crosshair a16 hx. Плата реагирует на подключение кабеля питания автостартом, выключается при удержании кнопки, заниженных сопротивлений ни на одном регуляторе не обнаружено. Поднимаются 3.3в, 5в, два питания 1.8в, 0.75в хаба и все питания проца ryzen 9 7945HX, запускаются кварцы на 32768Гц и 25МГц. Проц при этом греется градусов до 50 максимум, вычитки с флешки биоса 25r256jweq не происходит, только cs# при самом начале запуска пару раз скидывается в ноль. На тестпойнте, подписанном как "TP_RST", всегда высокий уровень. И одна странная деталь: на выводе CLK флешки 1.5В вместо положенных 1.8, даже со снятой микросхемой и заменённым на всякий случай резистором подтяжки рядом с процом.
Со слов клиента, ноут в один не самый прекрасный день просто не включился. Ранее аппарат уже был в другом сц, там прошили биос и развели руками. Родной биос взад никто, само собой, не вернул, так что я тоже прошил биос и мульт на всякий случай в придачу. На этом всём зашёл в полный тупик, подозрения остались только на проц и непонятные 1.5в на CLK, хотя одно другого не исключает, скорее даже наоборот.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, в какую сторону копать, чтобы мои худшие опасения подтвердить или опровергнуть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Crosshair 17 b12ugsz (MS-15831 REV:1.0) найти биоса на плате.
в форуме MSI
neznae4ko
1058
15 фев 2025, 21:03
neznae4ko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C1K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA Rev: 2.1) Не включается, нет питания на SPI-флешке
в форуме Toshiba
guljaysv
04 сен 2017, 11:49
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C55-A-1H9 (PT10FG DSC REV:2.1) Моргает светодиод не запускается все питания в норме
в форуме Toshiba
Andrej Ka
3493
05 дек 2017, 16:46
Andrej Ka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка
omezik
26
9379
08 авг 2021, 18:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e1 v5we2 (la-9532p) нет 3,3 вольт на флешке биоса, автостарт после нажатия на кнопку включения
Volfla
24 дек 2018, 15:55
sya256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
