Текущее время: 17 июн 2024, 13:55
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: msi ms-168a (e89382 hannstar j mv-4 94v-0) не включается Добавлено: 17 сен 2015, 09:39 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
При нажатии на кнопку ноутбук включается на долю секунды и сразу тухнет, при этом дежурки до включения нет. Я так понял она появляется после включения , после нажатия на кнопку появляется дежурка 5в, а вот 3 вольта так и не поднимается замерял сопротивление на доселе 3,3 на нем кз ситуация осложняется тем что нет схемы ,а так-же сгорел лбп может кто сталкивался с ними и сможет что подсказать? ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- вот еще такая ситуация кз по 3.3 возникает только при подключено аапторе
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: msi ms-168a (e89382 hannstar j mv-4 94v-0) не включается Добавлено: 18 сен 2015, 11:02 |
нет неисправность нашлась! после замены шим с tps51125 на 51123 ноут не реагировал и грелся шим , проверил +3VALW там каза снял мульт кз ушло заменил ещё и мульт ноутбук запустился
