Текущее время: 22 ноя 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: msi ms-168a (e89382 hannstar j mv-4 94v-0) не включается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 09:39
Заблокирован
При нажатии на кнопку ноутбук включается на долю секунды и сразу тухнет, при этом дежурки до включения нет. Я так понял она появляется после включения , после нажатия на кнопку появляется дежурка 5в, а вот 3 вольта так и не поднимается замерял сопротивление на доселе 3,3 на нем кз ситуация осложняется тем что нет схемы ,а так-же сгорел лбп может кто сталкивался с ними и сможет что подсказать?
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
вот еще такая ситуация кз по 3.3 возникает только при подключено аапторе
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: msi ms-168a (e89382 hannstar j mv-4 94v-0) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 02:09
viewtopic.php?f=60&t=18250
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 11:02
Заблокирован
нет неисправность нашлась! после замены шим с tps51125 на 51123 ноут не реагировал и грелся шим , проверил +3VALW там каза снял мульт кз ушло заменил ещё и мульт ноутбук запустился
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2OC (MS-17571 ver1.1 HannStar 94v-0 mv-4 E89382) не могу найти чип биоса на мамке ноута
в форуме MSI
Dimasikk
24 мар 2015, 03:02
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (126579) (E89382 HannStar J MV-4 94V-0) Не включается
в форуме DNS
ruso-80
16 ноя 2015, 06:22
Gorald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно.
ssaa
21
10573
26 май 2015, 19:06
ssaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell alp-horus g2 (e89382 Hannstar j mv-4 94v-0 0834 rev:2.0) Ищу damp bios
в форуме Packard Bell & NEC
personalkomp
07 ноя 2015, 03:02
ratmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70a (hannstar j mv-4 94v-0 e89382) не удается прочитать сгоревший транзистор
Atalik1990
18 сен 2016, 13:45
Atalik1990 Перейти к последнему сообщению
