Текущее время: 18 июн 2024, 16:37
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-1755) Помошь определить элемент, сгорел транзистор. Добавлено: 15 окт 2016, 15:47 |
ИМХО сдвоенный n-канальный MOSFET. Практически любой можно ставить, по ногам подходящий.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-1755) Помошь определить элемент, сгорел транзистор. Добавлено: 16 окт 2016, 00:04 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
donat123 писал(а): Спасибо, поменял транзистор, батарея не заряжается. Что поставил в замен? donat123 писал(а): Подозрение на сгоревший элемент. PQ30. Старый проверял?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-1755) Помошь определить элемент, сгорел транзистор. Добавлено: 16 окт 2016, 14:39 |
donat123 писал(а): Он после отпайки - развалился :) Ставил разные.Заказал FDS8884 MOSFET N-Channel 30V 8,5A SO8. Думаю зря, он не подойдет. Он SINGLE а у тебя судя по фото DUAL и не простой... MSF113 писал(а): ИМХО сдвоенный n-канальный MOSFET. Практически любой можно ставить, по ногам подходящий. Ключевой момент подходящий по ногам! В твоем случае что то типа такого AO4912
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-1755) Помошь определить элемент, сгорел транзистор. Добавлено: 16 окт 2016, 19:43 |
donat123 писал(а): Поторопился я, а такой подойдёт? FDS6982ASНет конечно. Сравни даташит с платой.
ViKoT
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-1755) Помошь определить элемент, сгорел транзистор. Добавлено: 19 окт 2016, 16:10 |
Сообщения: 24 Откуда: Надым
donat123 писал(а): То есть АО4912 просто менее мощьный? Да менее мощный... 4912 - 7 ампер, 4952 - 11 ампер
_________________ У меня мышка не печатает...
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-1755) Помошь определить элемент, сгорел транзистор. Добавлено: 05 ноя 2016, 02:11 |
donat123 писал(а): Поставил АО4912, при подключении батареи, блок питания ноутбука уходит в защиту. Без блока питания (только от батареи) соответственно не стартует. Есть у кого нибудь идеи? П.С. Был заменен APM4927 на FDS8958A, может в нем дело? APM4927 - Dual P-Channel Enhancement Mode MOSFET FDS8958A - Dual N and P-Channel Enhancement Mode MOSFET Что то я не пойму, Вы замену по внешнему виду и количеству ножек подбираете?
