Текущее время: 18 июн 2024, 16:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: MSI (MS-1755) Помошь определить элемент, сгорел транзистор.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 14:18
Добрый день, сгорел транзистор на MS-1755 - маркировку не разобрать. Батарея показывает зарядку и определяется но не заряжается.Подозрение на сгоревший элемент. PQ30.
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-1755) Помошь определить элемент, сгорел транзистор.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 15:47
ИМХО сдвоенный n-канальный MOSFET.
Практически любой можно ставить, по ногам подходящий.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 00:00
Спасибо, поменял транзистор, батарея не заряжается. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 00:04
Что поставил в замен?
Старый проверял?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 13:27
Он после отпайки - развалился :) Ставил разные.Заказал FDS8884 MOSFET N-Channel 30V 8,5A SO8.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 14:39
Думаю зря, он не подойдет. Он SINGLE а у тебя судя по фото DUAL и не простой...
Ключевой момент подходящий по ногам! В твоем случае что то типа такого AO4912
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 16:24
Поторопился я, а такой подойдёт? FDS6982AS
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:43
Нет конечно. Сравни даташит с платой.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 01:59
Ок, спасибо . Заказал AO4912 из китая (здесь *DE не купить, придётся 1,5 месяца ждать и пришлют надеюсь не какую нибудь подделку). Как придёт напишу результаты.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 13:43
AO4952 30V Dual Asymmetric N-Channel AlphaMOS
даташит
У меня мышка не печатает...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 14:51
То есть АО4912 просто менее мощьный?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 16:10
Да менее мощный... 4912 - 7 ампер, 4952 - 11 ампер
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 02:16
Поставил АО4912, при подключении батареи, блок питания ноутбука уходит в защиту. Без блока питания (только от батареи) соответственно не стартует. Есть у кого нибудь идеи?
П.С. Был заменен APM4927 на FDS8958A, может в нем дело?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 02:11
APM4927 - Dual P-Channel Enhancement Mode MOSFET
FDS8958A - Dual N and P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Что то я не пойму, Вы замену по внешнему виду и количеству ножек подбираете? :-):
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 02:43
Нет, взял что было. А какой аналог можно поставить вместо APM4927? Спасибо. IRF7316 подойдет?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 18:24
Заказал AO4801A, надеюсь подойдет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:36
Pq30 это AO4932
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 23:35
Да, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгорел транзистор Q804 Резисторы R816 R815 R814 R813 R805
в форуме LG
Афоня
3642
23 апр 2015, 17:10
Афоня Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5K сгорел транзистор, помогите опознать.
в форуме Asus
Foton6
3569
28 ноя 2015, 14:46
Foton6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np530u4 (Miranda 13-1) Сгорел SMD транзистор, питающий матрицу.
в форуме Samsung
Alex.smyshliaev
09 фев 2016, 14:57
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел полевой транзистор 4c10n
denik
5527
12 сен 2016, 10:23
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Сгорел диод D6099 и неисправен транзистор
ddoslex
06 дек 2017, 10:05
Сейчас этот форум просматривают: kent_3g и гости: 4
