Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
NotNull
Заголовок сообщения: Re: MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) Не включается Добавлено: 09 янв 2018, 13:47 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Схема от Y22 не подходит. Плата полежала, посохла. Теперь при нажатии кнопки дежурные напряжения пытаются появиться, вижу только кратковременный скачек. На сгнившем пятаке, с другой стороны платы постоянно висит 1,8 В и уходит под хаб.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
nicholasdh
Заголовок сообщения: Re: MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) Не включается Добавлено: 16 мар 2018, 17:26 |
Сообщения: 57 Откуда: Белгород
ТС, замерь, пожалуйста сопротивление по питанию мс BIOS. Они с PCH на одной линии питания, без хаба у меня 6,5 Ом относительно земли. С хабом 0-0.5. Изолировал цепь снятием дросселя на 3.3V, до него норм, после него все так же. ЛБП 1V потребление 0.145. Вот и сомнения, это вообще нормально? Схем нет и не будет, похоже. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- проверил кондеры, снятием, все то же. Куда еще это питание должно уходить? хмм...
