Текущее время: 16 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 14:37
Залили сладким кофе, не сразу принесли. В результате отвалились 2-е ноги у м/с зарядки BQ24737 и сгнил один пятак-переход на другую сторону - это то, что удалось обнаружить после очистки и пропайки.
После замены м/с зарядки появилось напряжение на кнопке 3.3 В. Второе напряжение LDO тоже в норме. Сигнал от кнопки до мультика KB9028 доходит. На входах EN м/с дежурки TPS51225 - 0 В. Дежурные напряжения не появляются. Схемы нет. Прошу помощи или куска схемы с мультом.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 18:43
для начало я бы прошил bios и EC, была похожая проблема на ms-17591, прошил все заработала
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 11:18
Смысл? На м/с BIOS нет напряжения питания.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:57
За неимением других мыслей прошил BIOS - без изменений. АУ! Люди!! Помогите схемой!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:48
Почти аналогичная проблема.
С той разницей что дежурка поднимается.
Пользовался схемой от quanta Y22A
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 12:47
Схема от Y22 не подходит. Плата полежала, посохла. Теперь при нажатии кнопки дежурные напряжения пытаются появиться, вижу только кратковременный скачек. На сгнившем пятаке, с другой стороны платы постоянно висит 1,8 В и уходит под хаб.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 18:52
Тоже эта плата сейчас на ремонте. Только у меня КЗ на мс BIOS VDD-GND. Мульт прошил, и только потом увидел. Могу прозвонить то, что ты ищешь. Поможем друг другу, если что.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:21
Я бы тщательно посмотрел цепи BQ24737, по опыту ремонтов вроде все восстановил и свиду все живое и плата не работает но после долгих кругов проверок цепей возвращаешься в исходное место и там находишь косяк
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:26
ТС, замерь, пожалуйста сопротивление по питанию мс BIOS. Они с PCH на одной линии питания, без хаба у меня 6,5 Ом относительно земли. С хабом 0-0.5. Изолировал цепь снятием дросселя на 3.3V, до него норм, после него все так же. ЛБП 1V потребление 0.145.
Вот и сомнения, это вообще нормально? Схем нет и не будет, похоже.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
проверил кондеры, снятием, все то же. Куда еще это питание должно уходить? хмм...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) помогите опознать элемент
в форуме MSI
Bri-tay
21 дек 2017, 18:24
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16j5 (Ms-16j51 ver 1.0) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
oki4w
14 апр 2018, 08:21
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J5 (MS-16J51 VER:1.0) Взорвался хаб.
в форуме MSI
maxlabt
12
4465
16 авг 2019, 21:23
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J5 SKU GL62 6QF-1256ru (MS-16J51 Ver:1.0) Не могу подобрать Bios
в форуме MSI
Rezac
1209
10 фев 2025, 05:06
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается
в форуме MSI
korsar86
22
6006
08 июн 2021, 15:02
