Текущее время: 01 июн 2024, 11:01
FedorovV
Заголовок сообщения: MS-175A (MS-175A1) Нужно определить обвязку питания GPU Добавлено: 28 янв 2019, 16:20 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 210 Откуда: Земля
Краткая история, ноут замучен до меня. То что я сделал, это восстановил дежурку, заменил PCH, заменил разъем LVDS.
Когда добился старта то обнаружил отсутствие напряжения GPU, при том что ШИМ uP1642p исправно запитана и разрешающей сигнал активен. Повреждена часть обвязки, то что смог восстановил, питание GPU появилось, ИЗО нет. Хотел еще раз удостоверится в правильности. По этому, если у кого есть плата на руках, дайте фото для начала этого участка. Может и не в этом уже дело, но посмотреть глазами хотелось бы, а дальше будем думать.
Фото платы я нашел, но там это место заклеено черной пленкой.
