Текущее время: 22 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: MS-175A (MS-175A1) Нужно определить обвязку питания GPU
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:20
Краткая история, ноут замучен до меня. То что я сделал, это восстановил дежурку, заменил PCH, заменил разъем LVDS.
Когда добился старта то обнаружил отсутствие напряжения GPU, при том что ШИМ uP1642p исправно запитана и разрешающей сигнал активен. Повреждена часть обвязки, то что смог восстановил, питание GPU появилось, ИЗО нет. Хотел еще раз удостоверится в правильности. По этому, если у кого есть плата на руках, дайте фото для начала этого участка. Может и не в этом уже дело, но посмотреть глазами хотелось бы, а дальше будем думать.
Фото платы я нашел, но там это место заклеено черной пленкой.
 Заголовок сообщения: Re: MS-175A (MS-175A1) Нужно определить обвязку питания GPU
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 02:46
Надеюсь, поможет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 07:47
Да, помогло, ноутбук починен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-175A (MS-175A1) Помогите определить номинал резисторов.
в форуме MSI
Sokolofff78
03 дек 2018, 02:32
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2pl Apache ms-175a (MS-175A1 VER:1.0) Помогите опознать деталь
в форуме MSI
daneeya
30 июл 2015, 12:48
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-175A (MS-175A1 VER:1.0) не видит дискретку
в форуме MSI
-Jk-
2777
19 мар 2018, 16:25
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-175A (MS-175A1 Rev 1.0) Опознать элементы
в форуме MSI
YuryM
27 мар 2018, 05:59
YuryM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-175A (MS-175A1 Rev 1.0 ) Опознать элементы
в форуме MSI
YuryM
31 май 2018, 12:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
