Текущее время: 29 июн 2024, 06:15
vnrich
Заголовок сообщения: MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2018, 13:52 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:30 Наличности на руках: 108.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: Беларусь
Ноут после короткого в области LAN WiFi, со слов клиента: упали провода от WiFi куда-то внутрь. HUB HM77 в коротком -- заменил пошел запуск, инициализация, старт Виндовс. LAN котроллер E2205-B убит -- снял, заказал новый. Подсветка клавиатуры не работает. Видеокарта выдаёт: "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок (Код 43)" Видеокарта GTX675M проверена на таком же личном ноуте -- рабочая. Клавиатура (подсветка) -- рабочая. Виндовс установил с нуля и все драйвера, как на рабочем ноуте. Подумал может взаимосвязано -- заменил мульт KB3930QF B1 -- без изменений. BIOS прошивался. Что-то я в цейтнот впал, подскажите пожалуйста куда двигаться-то ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) .
![](images/spacer.gif) |
vnrich
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 0ND (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2018, 13:10 |
Оказалось, что всё таки драйвера nVidia. Установил 391.35-notebook - код 43, установил 388.43-notebook и 385.69-notebook - Win 7 запускается и BSoD, скачал с сайта MSI древние драйвера -- заработало нормально. При чем проблема именно с GTX675M, с GTX580M новые драйвера nVidia работают нормально. В чем дело, почему новые драйвера не хотят работать с GTX675M? С подсветкой теперь надо разбираться, схема подходит от MS-17631. ---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 51 секунду: ---------- Re: MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатурыКонтроллер клавиатуры EPF021J приказал долго жить ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) . Кто нибудь менял на такой или похожей системе? Прошивать его надо будет или он с EC прошьётся?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2019, 10:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
vnrich писал(а): Где нибудь прошивку можно найти? только если кто-то сольет с рабочей машины.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
vnrich
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2019, 11:11 |
Vertyanov_SS писал(а): только если кто-то сольет с рабочей машины. Значит буду покупать Ваш программатор. Тему прошу не закрывать. Приедет программатор, продолжим.
vnrich
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2019, 15:24 |
Получил программатор. Слил прошивку EPF021J с рабочего ноутбука. Залил прошивку в новую EPF021J. Подсветка клавиатуры (разноцветная) заработала, проблем не обнаружено. OP_MODE заведен на мульт, к + не подтянут, к минусу 4.7 кОм, резал дорожку, переставил 4.7 кОм на + . RESET заведен на мульт, к + подтянут 4.7 кОм. Rx, Tx к + резисторы отсутствуют. Программатор подключался к Rx, Tx и шнуром USB к минусу, определяет, читает, шьет без проблем. Ноут включался без HDD, ибо при выключенном 3.3 в. на EPF021J не идет. EPF021J, на этом ноуте, похоже по USB все таки как-то прошивается, кто нибудь в курсе?
