Текущее время: 08 ноя 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:52
Ноут после короткого в области LAN WiFi, со слов клиента: упали провода от WiFi куда-то внутрь.
HUB HM77 в коротком -- заменил пошел запуск, инициализация, старт Виндовс. LAN котроллер E2205-B убит -- снял, заказал новый.
Подсветка клавиатуры не работает. Видеокарта выдаёт: "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок (Код 43)"
Видеокарта GTX675M проверена на таком же личном ноуте -- рабочая. Клавиатура (подсветка) -- рабочая.
Виндовс установил с нуля и все драйвера, как на рабочем ноуте. Подумал может взаимосвязано -- заменил мульт KB3930QF B1 -- без изменений. BIOS прошивался.
Что-то я в цейтнот впал, подскажите пожалуйста куда двигаться-то :-( .
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 0ND (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:10
Оказалось, что всё таки драйвера nVidia. Установил 391.35-notebook - код 43, установил 388.43-notebook и 385.69-notebook - Win 7 запускается и BSoD, скачал с сайта MSI древние драйвера -- заработало нормально. При чем проблема именно с GTX675M, с GTX580M новые драйвера nVidia работают нормально. В чем дело, почему новые драйвера не хотят работать с GTX675M?
С подсветкой теперь надо разбираться, схема подходит от MS-17631.
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 51 секунду: ----------
Re: MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры
Контроллер клавиатуры EPF021J приказал долго жить :-( .
Кто нибудь менял на такой или похожей системе?
Прошивать его надо будет или он с EC прошьётся?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 14:47
Ноут пока человек забрал без сети и подсветки. Придет сетевой и клавиатурный контроллеры (пришлось заказывать у братьев :) ) продолжу ремонт.
Тему не закрываю. Как придут детали, буду смотреть, что получится с EPF021J.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 06:12
Приехали микросхемы. Сетевой без проблем заработал.
EPF021J придётся шить, ибо новый он работать как положено не желает и через прошивку EC (при помощи загрузочной флешки) он не прошивается.
При включении ноута подсветка клавиатуры может заработать, а может и нет, в программе не регулируется, горит постоянно разными цветами.
Даташит на него не нашёл.
Два вопроса: Как прошить? (программатор Вертьянова пока закажешь, пока он приедет...)
Где нибудь прошивку можно найти? (я могу со своего ноута переставить, но человек ремонтируемый ноут собрался продавать)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 09:45
только если кто-то сольет с рабочей машины.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 10:11
Значит буду покупать Ваш программатор.
Тему прошу не закрывать. Приедет программатор, продолжим.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 (MS-17621) GTX675M Код 43 + не работает подсветка клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:24
Получил программатор. Слил прошивку EPF021J с рабочего ноутбука. Залил прошивку в новую EPF021J.
Подсветка клавиатуры (разноцветная) заработала, проблем не обнаружено.
OP_MODE заведен на мульт, к + не подтянут, к минусу 4.7 кОм, резал дорожку, переставил 4.7 кОм на + .
RESET заведен на мульт, к + подтянут 4.7 кОм.
Rx, Tx к + резисторы отсутствуют. Программатор подключался к Rx, Tx и шнуром USB к минусу, определяет, читает, шьет без проблем. Ноут включался без HDD, ибо при выключенном 3.3 в. на EPF021J не идет.
EPF021J, на этом ноуте, похоже по USB все таки как-то прошивается, кто нибудь в курсе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 (MS-17621 Rev.1.0) Looking for schematic to graphic card
в форуме MSI
notemaster
07 дек 2016, 10:12
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 0DN (MS-17621) В видеокарте короткое по питанию памяти
в форуме MSI
vnrich
16 апр 2017, 07:45
vnrich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (MS-17621 Ver 1.0) Помогите опознать элементы
в форуме MSI
pimenove
28 сен 2018, 15:43
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату MSI GT70 (ms-17621 ver:1.0) в рабочем состоянии или в не рабочем, но не ремонтиров
в форуме Куплю | Buy
lifeparovoz
07 авг 2018, 15:57
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (MS-17621) замена PU10
в форуме MSI
me.flexxo
06 мар 2023, 20:12
