Текущее время: 26 июн 2024, 16:33
scorpion28c
Заголовок сообщения: GL72M 7RDX (MS-16j91) Код ошибки 43 на видеокарте 1050 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2019, 20:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58296_1560494920.jpg) |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 18:41 Наличности на руках: 12.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 51 Откуда: Томск
Приветствую. Аппарат пришел с проблемой ошибки 43 на видеокарте 1050. После прошивки биоса, установки различных драйверов и всем возможным манипуляциям, положительного результата не последовало. До этого аппарат уже был где то, отсутствовал компаунд на всех на чипах, везде был флюс. Даже память не обошли стороной прогревасты. В gpuz количество памяти 0гб. Нет информации о производителе памяти. Была в наличии рабочая видеокарта с донора. Живая 100%. Замена результата не дала. Так же рядом с видео есть флешка. Дамп считал, но чем прошить не нашел. Думаю на память, т.к. сопротивление ее около 40 Ом, что кажется слишком мало. Может кто подскажет стоит ли заморачиваться с памятью, или я не туда смотрю. ---------- Добавлено спустя 18 минут 39 секунд: ---------- Забыл добавить, что все питальники поднимаются. На памяти 1.3в , видео 0.8в.
![](images/spacer.gif) |
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: GL72M 7RDX (MS-16j91) Код ошибки 43 на видеокарте 1050 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2019, 14:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
scorpion28c писал(а): Была в наличии рабочая видеокарта с донора. Живая 100%. Замена результата не дала. Там же видеочип в материнку впаивается. Куда видеомодуль всовывал?
anssinlc
Заголовок сообщения: Re: GL72M 7RDX (MS-16j91) Код ошибки 43 на видеокарте 1050 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2019, 09:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=76988_1510592619.jpg) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2017, 20:30 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: Irkutsk
всем доброго дня, у меня такой же ноутбук, с той же проблемой. ошибка на видео чипе 43, видеочип заменил, ошибка не ушла, питание на чип 0,8в питание видео памяти 1,3в, если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите в чем может быть проблема(видео драйвер ставел с оф сайта)
vlad77
Заголовок сообщения: Re: GL72M 7RDX (MS-16j91) Код ошибки 43 на видеокарте 1050 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2019, 09:33 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
anssinlc писал(а): ошибка на видео чипе 43 дохлая банка памяти дает 43 ошибку
