Текущее время: 29 ноя 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: GL72M 7RDX (MS-16j91) Код ошибки 43 на видеокарте 1050
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 19:55
Приветствую. Аппарат пришел с проблемой ошибки 43 на видеокарте 1050. После прошивки биоса, установки различных драйверов и всем возможным манипуляциям, положительного результата не последовало.
До этого аппарат уже был где то, отсутствовал компаунд на всех на чипах, везде был флюс. Даже память не обошли стороной прогревасты.
В gpuz количество памяти 0гб. Нет информации о производителе памяти.
Была в наличии рабочая видеокарта с донора. Живая 100%. Замена результата не дала. Так же рядом с видео есть флешка. Дамп считал, но чем прошить не нашел.
Думаю на память, т.к. сопротивление ее около 40 Ом, что кажется слишком мало.
Может кто подскажет стоит ли заморачиваться с памятью, или я не туда смотрю.
---------- Добавлено спустя 18 минут 39 секунд: ----------
Забыл добавить, что все питальники поднимаются. На памяти 1.3в , видео 0.8в.
 Заголовок сообщения: Re: GL72M 7RDX (MS-16j91) Код ошибки 43 на видеокарте 1050
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 15:04
первое самое простое, попробуйте систему другую, win7, win10.
второе нужен заведомо точно рабочий чип, новый.
третье видеопамять(из личного опыта(по очереди менял. на четвертой все, не было ошибок))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 11:38
Все это уже проделано и результатов не принесло.
Осталось только память поменять, но доноров нет с такой, а заказывать в китае очень долго. И возможно деньги на ветер.
По этому и спросил есть ли еще возможные подводные камни на данной платформе
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 13:20
Там же видеочип в материнку впаивается. Куда видеомодуль всовывал?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 21:23
А где было написано про всовывал? Зачем такие глупые вопросы задавать? Это и так всем понятно что она впаянная на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 08:25
всем доброго дня, у меня такой же ноутбук, с той же проблемой. ошибка на видео чипе 43, видеочип заменил, ошибка не ушла, питание на чип 0,8в питание видео памяти 1,3в, если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите в чем может быть проблема(видео драйвер ставел с оф сайта)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 08:33
дохлая банка памяти дает 43 ошибку
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 04:25
спасибо, как заменю, отпишусь о результате
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 27 секунд: ----------
перекинул память с убитой видеокарты, все заработало, спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62M 7RDX (MS-16j91) не видит дискретку gtx 1050 после замены процессора
в форуме MSI
Sanches524
18
1158
31 авг 2026, 14:05
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl62m-7rdx (msi ms-16j91 rev 1.0) отключение дискретного видео
в форуме MSI
seven77
06 авг 2020, 10:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
seminenko
15
4674
13 июл 2021, 14:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние
в форуме MSI
erikalov
13
5382
06 янв 2022, 13:19
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации, отсутствует питание VCCGT
в форуме MSI
marksik
25 мар 2023, 21:40
Costabrava Перейти к последнему сообщению
