Текущее время: 20 май 2024, 20:46
stas161
Заголовок сообщения: msi gs70 (ms-17721) не поднимается fps Добавлено: 17 ноя 2019, 18:06 |
Зарегистрирован: 04 май 2015, 14:16 Наличности на руках: 53.06
Сообщения: 57 Откуда: Архангельск
Всем доброго вечера, имеется msi GS70 на базе процессора i7-4700HQ, видео карта GTX860 N15P-GX-B-A2, хаб SR17D, материнка ms-17721 rev1.0 Суть проблемы в том, что при проверке видеокарты Furmark-ом не поднимается FPS выше 3-х, драйвера все установлены с официального сайта, в диспетчере всё без ошибок, сам ноут бук работает ровно не тормозит не глючит, но при проверке глаз на furmark совсем не крутит. Прошил bios и две прошивки, ситуатция не поменялась, подскажите в каком направлении обратить внимания, моё подозрение на процессор падает, прав ли я подскажите.\ Спасибо
