Текущее время: 22 ноя 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: msi gs70 (ms-17721) не поднимается fps
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 18:06
Всем доброго вечера, имеется msi GS70 на базе процессора i7-4700HQ, видео карта GTX860 N15P-GX-B-A2, хаб SR17D, материнка ms-17721 rev1.0
Суть проблемы в том, что при проверке видеокарты Furmark-ом не поднимается FPS выше 3-х, драйвера все установлены с официального сайта, в диспетчере всё без ошибок, сам ноут бук работает ровно не тормозит не глючит, но при проверке глаз на furmark совсем не крутит.
Прошил bios и две прошивки, ситуатция не поменялась, подскажите в каком направлении обратить внимания, моё подозрение на процессор падает, прав ли я подскажите.\
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: msi gs70 (ms-17721) не поднимается fps
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 19:49
напрашивается вывод, что фурмарк задействует встроенную в процессор графику, а дискрет по каким-то причинам не работает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 07:37
Получается всё таки процессор виноват, проблема то в том ,что он распаян на плате, придётся заказывать новый.
Есть на доноре i7-5700, есть у кого опыт 4 на 5 поколение заменить, прокатит ли кто подскажет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs70 (ms-17721 ver1.0) номинал резистора
в форуме MSI
Андрей1975
07 фев 2019, 17:50
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS70 (MS-17721 1.0) Не питания видика
в форуме MSI
Maslov
16 апр 2018, 15:23
Doctor799 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS70 MS-1772 (MS-17721) КЗ
в форуме MSI
Turbo
15 май 2018, 15:30
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GS70 (MS-17721 REV:1.0) Замена GPU N15P-GX-B-A2
в форуме MSI
Alex Mo
14 окт 2021, 15:30
Alex Mo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VZ i5 GT650M Windows 7 резкое падение FPS и снова поднимается.
в форуме Программное обеспечение | Software
Yeenza
08 дек 2019, 13:12
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jawahyi, tarum2003, xakep_zzz и гости: 16
