Текущее время: 20 ноя 2026, 15:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Samsung galaxy A03s не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 19:49
всем привет! телефон Samsung galaxy A03s уронил дисплей разбил поменял новый дисплей работает да вот при звонке на тихой связи я слышу хорошо а меня собеседник не как не слышит подозрения чо не исправень нижний микрофон но опят жи диктофон проверял работает я слышу запись дорожки записи идут как бы убедиться в чём жи ещё дело на громкой разговариваю нормально
 Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 22:22
Диктофон работает от верхнего микрофона.
У вас, скорее всего, проблема в дисплее, шлейф которого используется, в том числе, и для передачи звука от микрофона на нижней плате к материнской плате телефона.
Если остался старый разбитый дисплей, подключите только правый шлейф от него к нижней плате, оставив левый от нового, так вы проверите работоспособность микрофона при звонке.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 00:15
тогда получается плата которая верхния материнка исправно ?
то есть там микрофон исправен как вы говорите если с него идет запись тогда нижний микрофон от чего работает ? вот старый дисплей у него идёт двойной шлейф на материнку подключается а вот к нижней плате подключается шлейф может про него идёт речь ? я считал она на зарядку идет а не на микрофон нижней плате не мог клей попасть под сеточку верху где динамик стоит хотя я уже не помню точно как было до тогда пока не ронял разговаривал и всё слышали меня по тихой связи после как уронил телефон помойму перестали меня слышать я их слышу хорошо при звонке может и не дисплей дело тогда где не исправность хотя можно подкинуть как говорите а как проверить также при звонке или есть какое приложение для проверки микрофона ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 05:50
Неработающий микрофон это типовая неисправность некоторих новых неоригинальных дисплеев.
Вот эту часть со старого дисплея подключите и проверьте. Проверять лучше всего при звонке.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 12:32
было как то также проблема всё тежи симптомы при звонке на тихой меня не слышат я слышу разговаривал только на громкой менял нижнию плату и было всё нормально пока не уронил и вот после замены дисплея тоже самое меня не слышат я слышу на тихой при звонке я смотрел эту плату нижни при падение вроде целая микрофон на месте са старым дисплеем можно попробовать тесть это нада подключить нижний шлейф и правый шлейф старого дисплея а левый нужно откинуть шлейф нового дисплея и попробовать позвонить в почему тогда у меня диктофон работает и я слышу не понятно .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 12:42
Такое уже было. Хоть и не самсунг, но суть именно в дерьмовых
дисплеях. Подкинул старый, битый и микрофон самоисправился.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 12:51
Повторюсь: в вашем телефоне 2 (два) микрофона, вверху и внизу.
Диктофон и громкая связь работают от верхнего, который распаян на материнской плате.
"Тихая" связь работает от нижнего, который подключен посредством шлейфа дисплея.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 13:00
я на вайбере заказывал у продавца да на упаковке написано чо 100% проверялся перед отправкой дисплейта рабочий кто значет при падение может и микрофон повредил нада подкидывать и проверять старый дисплей стекло только как трещины, и дисплей та сам рабочий так что проверит можно его.
kolia1984 Тихая" связь работает от нижнего, который подключен посредств
понял то есть за верхний микрофон на материнке отвечает громкая связь а нижний микрофон отвечает за тихую связь получается 2 варианта или дисплей действительно дело или при падение пайка может отпала микрофона нижнего хотя проверил всё припаино подкинут старый шлейф думаю да проверит .
---------- Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд: ----------
а не может ситочка верху где динамик забита может клей чуть попал при проклеивание дисплей если она будет забита будет ли микрофон работать нижний ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 18:39
Нет, не может. Там динамик, и, судя по тому, что вы слышите собеседника хорошо, с ним все в порядке.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 21:47
kolia1984 писал(а):
Там динамик
да так верху динамик под ним сеточка при звонке тихой я его слышу а собеседник меня не слышит не как пока не включу громкую на ней нормально онменя слышит и я его проверял а вот снижним походу микрофон проблема но почему-то я делал через приложение Samsung members там показала диагностика ч то обо микрофон рабочие что касается верхнего и нижнего вотсаповодит и звук идёт завтра я наверно подкину дисплей, и отпишусь а если просто откинуть два шлейфа левый и правый и нижней плате шлейф а подкинут старый дисплей как был и запустит попробовать позвонить какие будут изменения или подключить как вы придподогаете левый шлейф нового оставит дисплей а старый дисплей шлейф подкинуть правый, и нижний и попробовать позвонить или варианты? я понял то что правый шлейф идет тоже на звук а нижний шлейф похоже на зарядку а вот а левый шлейф похоже на дисплей ещё проверить сам разъём может шлейф плохо защёлкнут правый, или на нижний плате или без вариа нтов .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 22:23
После удара варианты могут быть и в разьеме, и в микрофоне, но начать лучше с того, что попроще - со шлейфа.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 10:04
да нет помойму после удара телефона и начал меня не слышать собеседник разъём я проверял целый и зарядка поступает ток придела 1.25А но вот собеседник не слышит меня на тих хотя эта нижния плата см стоит 300р можно заказать озон или Вайлдберриз они доставляют 3 дня но сперва я проверю для теста шлейф подкину старый дисплей и кк будет отпишусь теперь уж завтра также есть 3 вариант заменит микрофон а стоит ли мучится может плату купит не так дорого стоит .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 19:34
Есть вероятность, что проблема в шлейфе экрана. Пробуйте нижнюю плату, потом другой экран.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 10:11
svou писал(а):
нижнюю плату, потом
пришла плата заменил теперь меня собеседник слышит может шлейф, пошевелил да даже при разговоре оператору набирал роботу например говорит скажите да я говорю да и он слышит а на той плате говоришь да и он не слышит ну звонок проверял вроде слышат меня по тихой похоже дело в плате было хотя можно было поменять микрофон как называется сколько пробовал то переигрываешь феном видимо не работал микрофон там может температура ставил 150° 250° ставил сиравно не работает смотря какая цена этих микрофонов может плату проще и заказать вот к стате ток 1.3А это при 15% разрядки думаю норма и разём видимо пропаен а что ещё заметил при 15% у меня показывает ток 0.50А шнурь передернишь и ток стал 1.3А и закачивает норма интересно с чем связано и старана .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 14:15
привет всем ! хочу стекло наклеить сложно нет вроде не сложно а если неправильно поклеишь дисплей не испортишь как потом отклеить если не ровно например наклеил ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung j320f , не работает микрофон .
в форуме Samsung
TaPaTya
02 апр 2018, 08:55
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-J710FN не работает микрофон.
в форуме Samsung
STROYO
12 апр 2019, 16:12
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung J330F не работает микрофон
в форуме Samsung
wordmaster
10
5269
18 дек 2023, 06:27
adulterer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A325f не работает микрофон
в форуме Samsung
Lenovs
07 июл 2022, 19:07
Lenovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон
в форуме Sony & SonyEricsson
yellowboy24
8828
01 мар 2017, 05:06
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bleckshadow и гости: 3
