Текущее время: 20 ноя 2026, 15:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung galaxy A03s не работает микрофон |
MoneyBot
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон  Добавлено: 20 ноя 2025, 22:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 624.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
Lenovs писал(а): диктофон проверял работает я слышу запись дорожки Диктофон работает от верхнего микрофона. У вас, скорее всего, проблема в дисплее, шлейф которого используется, в том числе, и для передачи звука от микрофона на нижней плате к материнской плате телефона. Если остался старый разбитый дисплей, подключите только правый шлейф от него к нижней плате, оставив левый от нового, так вы проверите работоспособность микрофона при звонке.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон  Добавлено: 21 ноя 2025, 00:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 16:52 Наличности на руках: 101.01
Сообщения: 383 Откуда: Россия Алтайский край
kolia1984 писал(а): Диктофон работает от верхнего микрофона.
тогда получается плата которая верхния материнка исправно ? то есть там микрофон исправен как вы говорите если с него идет запись тогда нижний микрофон от чего работает ? вот старый дисплей у него идёт двойной шлейф на материнку подключается а вот к нижней плате подключается шлейф может про него идёт речь ? я считал она на зарядку идет а не на микрофон нижней плате не мог клей попасть под сеточку верху где динамик стоит хотя я уже не помню точно как было до тогда пока не ронял разговаривал и всё слышали меня по тихой связи после как уронил телефон помойму перестали меня слышать я их слышу хорошо при звонке может и не дисплей дело тогда где не исправность хотя можно подкинуть как говорите а как проверить также при звонке или есть какое приложение для проверки микрофона ?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон  Добавлено: 21 ноя 2025, 05:50 |
| Пользователь |
Lenovs писал(а): тогда где не исправность Неработающий микрофон это типовая неисправность некоторих новых неоригинальных дисплеев. Вот эту часть со старого дисплея подключите и проверьте. Проверять лучше всего при звонке.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон  Добавлено: 21 ноя 2025, 12:32 |
| Начинающий |
kolia1984 писал(а): Неработающий микрофон было как то также проблема всё тежи симптомы при звонке на тихой меня не слышат я слышу разговаривал только на громкой менял нижнию плату и было всё нормально пока не уронил и вот после замены дисплея тоже самое меня не слышат я слышу на тихой при звонке я смотрел эту плату нижни при падение вроде целая микрофон на месте са старым дисплеем можно попробовать тесть это нада подключить нижний шлейф и правый шлейф старого дисплея а левый нужно откинуть шлейф нового дисплея и попробовать позвонить в почему тогда у меня диктофон работает и я слышу не понятно .
Юрий.К
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон  Добавлено: 21 ноя 2025, 12:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2021, 17:52 Наличности на руках: 142.19
Сообщения: 72 Откуда: Киев
Lenovs писал(а): подозрения чо не исправень нижний микрофон Такое уже было. Хоть и не самсунг, но суть именно в дерьмовых дисплеях. Подкинул старый, битый и микрофон самоисправился.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон  Добавлено: 21 ноя 2025, 12:51 |
| Пользователь |
Lenovs писал(а): почему тогда у меня диктофон работает Повторюсь: в вашем телефоне 2 (два) микрофона, вверху и внизу. Диктофон и громкая связь работают от верхнего, который распаян на материнской плате. "Тихая" связь работает от нижнего, который подключен посредством шлейфа дисплея.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон  Добавлено: 21 ноя 2025, 13:00 |
| Начинающий |
Юрий.К писал(а): дисплеях. Подкинул старый, битый и микрофон я на вайбере заказывал у продавца да на упаковке написано чо 100% проверялся перед отправкой дисплейта рабочий кто значет при падение может и микрофон повредил нада подкидывать и проверять старый дисплей стекло только как трещины, и дисплей та сам рабочий так что проверит можно его. kolia1984 Тихая" связь работает от нижнего, который подключен посредств понял то есть за верхний микрофон на материнке отвечает громкая связь а нижний микрофон отвечает за тихую связь получается 2 варианта или дисплей действительно дело или при падение пайка может отпала микрофона нижнего хотя проверил всё припаино подкинут старый шлейф думаю да проверит . ---------- Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд: ---------- а не может ситочка верху где динамик забита может клей чуть попал при проклеивание дисплей если она будет забита будет ли микрофон работать нижний ?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон  Добавлено: 21 ноя 2025, 18:39 |
| Пользователь |
Lenovs писал(а): а не может ситочка верху где динамик забита Нет, не может. Там динамик, и, судя по тому, что вы слышите собеседника хорошо, с ним все в порядке.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон  Добавлено: 21 ноя 2025, 21:47 |
| Начинающий |
kolia1984 писал(а): Там динамик да так верху динамик под ним сеточка при звонке тихой я его слышу а собеседник меня не слышит не как пока не включу громкую на ней нормально онменя слышит и я его проверял а вот снижним походу микрофон проблема но почему-то я делал через приложение Samsung members там показала диагностика ч то обо микрофон рабочие что касается верхнего и нижнего вотсаповодит и звук идёт завтра я наверно подкину дисплей, и отпишусь а если просто откинуть два шлейфа левый и правый и нижней плате шлейф а подкинут старый дисплей как был и запустит попробовать позвонить какие будут изменения или подключить как вы придподогаете левый шлейф нового оставит дисплей а старый дисплей шлейф подкинуть правый, и нижний и попробовать позвонить или варианты? я понял то что правый шлейф идет тоже на звук а нижний шлейф похоже на зарядку а вот а левый шлейф похоже на дисплей ещё проверить сам разъём может шлейф плохо защёлкнут правый, или на нижний плате или без вариа нтов .
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон  Добавлено: 21 ноя 2025, 22:23 |
| Пользователь |
Lenovs писал(а): проверить сам разъём может шлейф плохо защёлкнут правый, или на нижний плате или без вариа нтов После удара варианты могут быть и в разьеме, и в микрофоне, но начать лучше с того, что попроще - со шлейфа.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон  Добавлено: 22 ноя 2025, 10:04 |
| Начинающий |
kolia1984 писал(а): удара варианты могут быть да нет помойму после удара телефона и начал меня не слышать собеседник разъём я проверял целый и зарядка поступает ток придела 1.25А но вот собеседник не слышит меня на тих хотя эта нижния плата см стоит 300р можно заказать озон или Вайлдберриз они доставляют 3 дня но сперва я проверю для теста шлейф подкину старый дисплей и кк будет отпишусь теперь уж завтра также есть 3 вариант заменит микрофон а стоит ли мучится может плату купит не так дорого стоит .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A03s не работает микрофон  Добавлено: 02 дек 2025, 10:11 |
| Начинающий |
svou писал(а): нижнюю плату, потом пришла плата заменил теперь меня собеседник слышит может шлейф, пошевелил да даже при разговоре оператору набирал роботу например говорит скажите да я говорю да и он слышит а на той плате говоришь да и он не слышит ну звонок проверял вроде слышат меня по тихой похоже дело в плате было хотя можно было поменять микрофон как называется сколько пробовал то переигрываешь феном видимо не работал микрофон там может температура ставил 150° 250° ставил сиравно не работает смотря какая цена этих микрофонов может плату проще и заказать вот к стате ток 1.3А это при 15% разрядки думаю норма и разём видимо пропаен а что ещё заметил при 15% у меня показывает ток 0.50А шнурь передернишь и ток стал 1.3А и закачивает норма интересно с чем связано и старана .
