Текущее время: 13 дек 2025, 07:12
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Samsung T-705 внезапное отключение
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 20:28
Есть данный аппарат Samsung Galaxy Tab S (T-705) прошивка официальная T705XXU1CPH3. Проблема в том что иногда внезапно отключается, при этом может нормально работать сутки иногда полчаса. Закономерностей в отключении не заметил, но всегда при совершении какого либо действия(открытия меню, переключения между вкладками, включение-выключение WiFi). Было проделано следующие действия: сброс на заводские, замена АКБ, замена платы с разъемом зарядки, пропаяны контакты АКБ. Сильного нагрева не обнаружено. После выключения не включается с кнопки, только после подключения зарядного, как пошла индикация, зарядное можно отключить и запускается нормально. При этом заряд показывает корректно. Как говориться куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung T-705 внезапное отключение
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 18:51
был похожий случай, но клиент отказался ремонтировать. при прижиме процессора работал стабильно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 02:34
Возможно, пока аппарат работает без отключений, если еще проявится то попробую проц перекатать
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 03:35
Может быть, "шалит" какой-то шлейф, либо даже потребуется заменить дисплейный модуль. Попробуйте разобрать полностью аппарат, тщательно почистить все контакты спиртом, собрать обратно и посмотреть, останется ли проблема. Ну и, как вариант, действительно это может быть и процессор, и КП. Но это всегда успеете заменить, как говорится. Исхожу из того, что, по вашим словам, всегда выключение происходит при каком-то действии, т.е. нажатии. Раз сброс к заводским настройкам делался, акб и ее контакты в порядке, то "копните" в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 06:33
батарею проверить нужно, может емкость потеряла, вот и приколы
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:45
аккумулятор новый ставил, по поводу нажатий, может неточно выразился не нажатий. а касаний(например включение WiFi). Контакты все смотрел и чистил, склоняюсь что всё-таки микротрещина.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 20:54
Вчера катнул проц на таком же с такой же проблемой, пока полет нормальный
RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 13:27
dr.hleb
День добрый!Имеется такой же планшет((( Поменял MAX77888G Потому что АКБ высаживал в ноль за ночь. Сейчас же норм АКБ держит но она не оригинал (Поставил от Lenovo A3300 :-) )она по емкости 3500 так как все новые акб по емкости около 2500-3000 мАч. Заряд теперь не скачат, а и еще забыл упомянуть((( Процессор грелся всегда так что палец не удержать(( Склоняюсь к тому варианту что проц в отвале из-за ранее постоянного нагрева. Происходит все так - работает вроде нормально но после включения/отключения любой из беспроводных сетей, запуск игры, задействование двух касаний, идет в перезагрузку(((Подскажете как проц катали? Какой трафарет использовали? Там ведь бутерброд? Я правильно понял?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy Tab 3 Внезапное выключение.
в форуме Samsung
vit888
10 мар 2016, 01:10
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r560 (ba41-00887a) Внезапное выключение
в форуме Samsung
Sinchuk
2445
04 ноя 2019, 10:58
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Навигатор Pioneer gps-705 (автоотключение при отсоединении зарядного)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Shaigy
03 май 2017, 18:01
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Informer 705 ищу разъем usb
в форуме Explay
vitaliyq3
19 сен 2018, 19:37
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z3-705 (Bristol23-HSW) почистить ME
Felix-irk
1495
17 фев 2023, 11:28
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
