Текущее время: 22 ноя 2024, 06:33
sssssr
Заголовок сообщения: Samsung T-705 внезапное отключение Добавлено: 29 май 2018, 20:28 |
Зарегистрирован: 04 дек 2017, 23:54 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 9 Откуда: Кораблино
Есть данный аппарат Samsung Galaxy Tab S (T-705) прошивка официальная T705XXU1CPH3. Проблема в том что иногда внезапно отключается, при этом может нормально работать сутки иногда полчаса. Закономерностей в отключении не заметил, но всегда при совершении какого либо действия(открытия меню, переключения между вкладками, включение-выключение WiFi). Было проделано следующие действия: сброс на заводские, замена АКБ, замена платы с разъемом зарядки, пропаяны контакты АКБ. Сильного нагрева не обнаружено. После выключения не включается с кнопки, только после подключения зарядного, как пошла индикация, зарядное можно отключить и запускается нормально. При этом заряд показывает корректно. Как говориться куда копать?
Manolo
Заголовок сообщения: Re: Samsung T-705 внезапное отключение Добавлено: 22 июн 2018, 03:35 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Может быть, "шалит" какой-то шлейф, либо даже потребуется заменить дисплейный модуль. Попробуйте разобрать полностью аппарат, тщательно почистить все контакты спиртом, собрать обратно и посмотреть, останется ли проблема. Ну и, как вариант, действительно это может быть и процессор, и КП. Но это всегда успеете заменить, как говорится. Исхожу из того, что, по вашим словам, всегда выключение происходит при каком-то действии, т.е. нажатии. Раз сброс к заводским настройкам делался, акб и ее контакты в порядке, то "копните" в эту сторону.
