NegoroX писал(а):
Сменил в телефоне родной аккумулятор на аккум от фотоаппарата (по месту хорошо подошел + доработка соединений) результат такой: когда заряжаю родной телефонной зарядкой работает дня три, а если аккум. вытащить и зарядить в фотоаппаратной зарядке то пашет дней шесть, калибровку аккума в телефоне проводил, от чего может зависить? что пропустил, не учел?
Емкость батареи фотоаппарата всегда больше чем сотового, соответственно ток заряда у фотоаппарата больше, по этому
на фотоаппарате она заряжается больше. А в самой АКБ siemens C45 стоит маленькая плата контроля заряда, считаю что надо попробовать поменять банку аккумулятора с фото-аппаратной батареи (то есть вставить ее в корпус АКБ siemens , подпаяв контакты).Так менял вздувшиеся банки АКБ, если будет тоже самое поменять в самом аппарате микросхему, называемую ключом зарядки, маркировка всегда разная, точное название не вспомню, можно легко найти на схеме, стоит практически на всех сименсах серии С и конечно на некоторых др.
