Текущее время: 21 ноя 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: siemens C45 заряд аккума
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 11:51
Сменил в телефоне родной аккумулятор на аккум от фотоаппарата (по месту хорошо подошел + доработка соединений) результат такой: когда заряжаю родной телефонной зарядкой работает дня три, а если аккум. вытащить и зарядить в фотоаппаратной зарядке то пашет дней шесть, калибровку аккума в телефоне проводил, от чего может зависить? что пропустил, не учел?
 Заголовок сообщения: Re: siemens C45 заряд аккума
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 14:27
Емкость батареи фотоаппарата всегда больше чем сотового, соответственно ток заряда у фотоаппарата больше, по этому :du_ma_et: на фотоаппарате она заряжается больше. А в самой АКБ siemens C45 стоит маленькая плата контроля заряда, считаю что надо попробовать поменять банку аккумулятора с фото-аппаратной батареи (то есть вставить ее в корпус АКБ siemens , подпаяв контакты).Так менял вздувшиеся банки АКБ, если будет тоже самое поменять в самом аппарате микросхему, называемую ключом зарядки, маркировка всегда разная, точное название не вспомню, можно легко найти на схеме, стоит практически на всех сименсах серии С и конечно на некоторых др.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 16:57
Slavikus писал(а):
NegoroX писал(а):
А в самой АКБ siemens C45 стоит маленькая плата контроля заряда.
тоже подумывал поменять управлением заряда в аккумах. С зарядным током тоже вроде проблем не будет только время увеличится (или не прав?), от сименса аж два есть, а на фотоаппаратный аккум гляну если разбирается без проблем поменяю.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 16:55
вкрыл аккумулятор сисменса и дошло что сам контроллер зарядника в телефоне, а аккуме только термосопротивление так что переставлять банки смысла нет. В сименсе термо.соп. ~10ком в фотоаппаратном ~20ком поставил дополнительно 20ком - может будет лучше заряжать фотоаппаратный аккум.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 12:17
там NiHM что-ли?
тогда понятно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 01:55
Предупреждения: 1
Как поставить туда литивой акумулчтор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon innova 1.5k заряд 4 аккума 54.4 В а индикатор показывает 80 %
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
33223322
16 авг 2023, 07:41
kalipsy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo (C45 06254-1) нет изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
Vusal
15 май 2015, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af000ur (Quanta) помогите с моделью аккума
adm11
21 июл 2016, 22:40
adm11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SA (X541SA) Старт без аккума
evcon
18 янв 2018, 17:08
evcon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. retina 15 (820-3332) замена банок у аккума
в форуме Apple
flusher
02 мар 2018, 01:17
flusher Перейти к последнему сообщению
