Текущее время: 04 ноя 2026, 19:54
| Автор |
dlya_reg_gen
Заголовок сообщения: Asus ZenFone 2 ZE551ML не включается  Добавлено: 22 ноя 2016, 22:24 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Здравствуйте, принесли в ремонт телефон, с проблемой - не включается. На кнопку вкл. нет реакции, напряжение на самой кнопке 1.23В, хотя по информации, которую удалось найти, должно быть 1.7 - 3.3В. Проверена обвязка контроллера питания PMB6830. На всех конденсаторах, кроме тех, которые обведены на рисунке, напряжение присутствует 3.3В, 1.8В, 1.24В, 1.00В. При подключении зарядного, на акб напряжение 4.00В и поднимается, т. е. зарядка идет. При подключении к ПК определяется как moorefield. Нужна помощь в определении какое напряжение должно быть на обведенных конденсаторах.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus ZenFone 2 ZE551ML не включается |
MoneyBot
crioben
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenFone 2 ZE551ML не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 03 янв 2017, 18:04 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Дзержинск
может быть не актуально вовсе, но у меня проблема была в коннекторе шлейфа на нижней доп. плате.компом определялся как неизвестное устройство, на кнопке питания 1,27 вольт. в коннекторе были трещины - заменил коннектор, все стало в норме. хотя до этого зарядка шла, на акб напряжение росло, нагрева не было, все было норм. после того как коннектор восстановил, вставил акб - телефон завибрировал при подключении акб, потом норрмально включился. Скорее всего вызвано тем, что шлейф на акбе закреплен, при падениях видимо шлейф дергается сильно и повреждает коннектор.
kritmus
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenFone 2 ZE551ML не включается  Добавлено: 01 июл 2017, 11:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 11:27 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Точно такой же аппарат, и симптомы похожи, только вот не должно там быть 1,8в, как я понял это обратка из КП(PMB6830), следовательно КП нужно менять, по схеме(которая нарисовалась в голове, так как нет в доступе общественном) кнопка отрабатывает по массе, поправьте если не прав.
