Наверное если бы с LED подсветкой была проблема то она бы тухла не только при подключении кабеля но и без него рандомно.
Хотя, конечно, разные совпадения бывают.
Посветите фонарикоком когда подсветка гаснет – может видно картнику то – тогда ковырять подсветку.
Паять кондеры поверх старых - не всегда хорошим метод, кондер же может не только потерять емкость и поднять ESR, но и утечку получить хорошую.
В моем опыте было не раз что проблемы вызывал состарившийся мелкий электролит по питанию регулятора обратноходовика – как раз таки начиналось при изменении нагрузки(тух регулятор).
Причем промеряешь его, емкость вроде бы в норме но ESR подозрительно высокий, меняешь его - лечится.
! | igils писал(а): |
4. Запрещается размещать сообщения, содержащие ненормативную лексику, сквернословия, сокращения ненормативных выражений и т.д.; |
