Текущее время: 24 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Samsung LS23B350TS гаснет при подключении кабеля
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 01:30
Model: LS23B350
Main Board: SB370-1A1H
PCB Соde: BN41-01780C
REV.: 1.0
Включается, картинка нет сигнала. Потребление 1.3А +-
На плате звук жужание легкого.
При подключении кабеля VGA ,подсветка гаснет, потребление 0.5А.
Прошивка с етой темы не подходит, нет включения.
хотя плата такая же.
viewtopic.php?p=403801#p403801
поверх старых кондеров,паял новые, результат тот же.
Может проблема с подсветкой?как отключить защиту или как проверитЬ? Никогда не встречался с LED подсветкой
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LS23B350TS гаснет при подключении кабеля
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 06:17
Наверное если бы с LED подсветкой была проблема то она бы тухла не только при подключении кабеля но и без него рандомно.
Хотя, конечно, разные совпадения бывают.
Посветите фонарикоком когда подсветка гаснет – может видно картнику то – тогда ковырять подсветку.
Паять кондеры поверх старых - не всегда хорошим метод, кондер же может не только потерять емкость и поднять ESR, но и утечку получить хорошую.
В моем опыте было не раз что проблемы вызывал состарившийся мелкий электролит по питанию регулятора обратноходовика – как раз таки начиналось при изменении нагрузки(тух регулятор).
Причем промеряешь его, емкость вроде бы в норме но ESR подозрительно высокий, меняешь его - лечится.
 ! igils писал(а):
4. Запрещается размещать сообщения, содержащие ненормативную лексику, сквернословия, сокращения ненормативных выражений и т.д.;
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 12:45
А если подключит HDMI , то он работает?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 01:15
Кстати да :))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 12:25
Тогда есть 2 варианта - или пробиты защитные диоды по входу VGA , или проблема с прошивкой. Проще всего пользоватся входом HDMI .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 04:19
Да не, автор то не ответил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943 не включается при подключении vga кабеля
в форуме Samsung
AshParesh
03 июн 2019, 03:48
roskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q7T4 выключается при подключении VGA кабеля
в форуме BenQ
skservice
13
10888
28 мар 2018, 12:24
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Apex
22
8827
19 дек 2018, 17:51
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания
в форуме Apple
sanstorm
26 апр 2019, 11:10
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.
troantin
3851
11 сен 2019, 18:32
troantin Перейти к последнему сообщению
