Текущее время: 06 июн 2024, 11:30
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: При включении черный экран Добавлено: 21 дек 2015, 13:54 |
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 08:22 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 110 Откуда: Казахстан Костанай
FearCult писал(а): Модель монитора 732N? даже не знаю какая модель, они принесли без корпуса)
michail.zhurba
Заголовок сообщения: Re: При включении черный экран Добавлено: 22 дек 2015, 04:08 |
Сообщения: 19 Откуда: Украина (Красноармейск)
indi-net писал(а): Мерь напруги с БП. Номиналы должны быть на плате рядом Номиналы там в порядке скорее всего.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: При включении черный экран Добавлено: 22 дек 2015, 09:44 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
vlad223687 писал(а): даже не знаю какая модель, они принесли без корпуса) То есть в руках только платы и матрица?)
indi-net
Заголовок сообщения: Re: При включении черный экран Добавлено: 24 дек 2015, 09:24 |
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 07:26 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 21 Откуда: Забайкальский край
michail.zhurba писал(а): indi-net писал(а): Мерь напруги с БП. Номиналы должны быть на плате рядом Номиналы там в порядке скорее всего. Ну раз "скорее всего", то можно попробовать зашить дампом с сайта любезно предоставленным vitala-555.
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: При включении черный экран Добавлено: 24 дек 2015, 11:51 |
FearCult писал(а): vlad223687 писал(а): даже не знаю какая модель, они принесли без корпуса) То есть в руках только платы и матрица?) да)) терминальщики так приносят
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: При включении черный экран Добавлено: 11 янв 2016, 08:54 |
MySleePy писал(а): Полевую сборку смотрел? уже все пересмотрел, где то есть какой то косяк, и питания в норме мозги не греются
