Текущее время: 22 ноя 2024, 08:29
 Заголовок сообщения: При включении черный экран
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:22
Ребят привет всем. Принесли терминальщики монитор, какая модель монитора не знаю. Включаю, индикатор горит, лампы горят, но изображения нет. На кнопку вкл/выкл не реагирует. Конденсаторы менял, может дело в прошивке?
на просторах интернета что то не получается найти. может у кого есть прошива?
Model: Pebble_17
Code NO: BN41-00795a
25L100MC
 Заголовок сообщения: Re: При включении черный экран
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:32
Модель монитора 732N?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:54
даже не знаю какая модель, они принесли без корпуса)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:54
Мерь напруги с БП. Номиналы должны быть на плате рядом
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 04:08
Номиналы там в порядке скорее всего.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 09:44
То есть в руках только платы и матрица?)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 15:12
если это
Samsung SyncMaster 732N
и флеха
mx25l1005m
можете попробовать эту
http://remont-aud.net/dump/mnt/syncmast ... -1-0-19048
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 09:24
Ну раз "скорее всего", то можно попробовать зашить дампом с сайта любезно предоставленным vitala-555.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 11:51
да)) терминальщики так приносят
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 10:42
vitala-555 писал(а):
если это
и флеха
mx25l1005m
не помогло блин, уже и не знаю что делать.куды рыть тоже не знаю
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 19:36
Полевую сборку смотрел?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 08:54
уже все пересмотрел, где то есть какой то косяк, и питания в норме
мозги не греются
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 17:50
EEPROM пробовали стирать?
And Justice for All
 Заголовок сообщения: Re: При включении черный экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 11:01
кстати была такая же проблема решилась после затирания EEPROM
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550LC (X550LC) при включении черный экран секунд на 30
remmax
3153
14 июл 2016, 11:30
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-131-C9L8 (DAZHKDMB6E0) При включении черный экран
Redl
16
6018
11 янв 2017, 20:16
NewMka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E640 (LA-5912p) При включении черный экран
Kim_555
12
4037
27 окт 2016, 13:27
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-131C77V (DAZHKDMB6E0 REV E) черный экран при включении
orif
26 апр 2017, 15:17
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса
[ На страницу: 1, 2 ]
altavista_live
40
10433
15 июн 2017, 10:47
Boglen Перейти к последнему сообщению
