Текущее время: 17 июн 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: Samsung T260, выключается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 17:29
Samsung t260 после включения секунд через 5-10 переходит в дежурный режим и такое впечатление, что лампы да же не включаются. Монь принесли в разобранном виде поэтому была возможность сразу проверить сопротивления высоковольтного транса. Первичка ~0.3 , вторичка -995Ома и 1150Ома. Смущает разброс по сопротивлению. Транс сразу на замену, или это допустимый разброс?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung T260, выключается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 20:03
Трансформатор TM-10160
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 20:27
Выпаяйте трансформатор из схемы и прозвоните заново, если сопротивление высоковольтных обмоток все равно будет разным, меняйте транс - одна из обмоток закорочена.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 22:48
Выпаял , сопротивления те же, похоже транс под замену.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 17:15
Срабатывает явно защита,то же думаю что трансформатор.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 20:22
Главный модератор
Главный модератор
Тока вчера делал T240- 20 Ом разница- и уже транс на замену..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 20:17
В общем заменил транс на TM-0917. Сопротивлегие вторичных обмоток по 1к, а у заменяемого 1.2к. Работает и не греется вот уже второй день. Вот думаю адекватна ли замена.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 20:44
Главный модератор
Главный модератор
Я ставил 29-е вообще от 740-х- работает...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:34
Всегда заботит из-за чего сгорел старый, от времени (постоянный нагрев обмоток затем потеря изоляции и кз)или по вине обвязки либо же от самих ламп, но это уже другой вопрос, а так как нет нагрева и мерцания ламп и тем более инвентор не уходит в защиту все должно быть ок. Сам меняю импульсные трансформаторы, если нет таких же на аналогичные подбираю с похожим или же большим сопротивлением, возвратов не было. Если в течении длительного "прогона" нет сильного нагрева можно смело отдавать клиенту :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 11:41
Получается так, что можно ставить практический любой транс, лишь бы он примерно по параметрам подходил. Магнитопроводы по сечению у TM-10160, ТМ-0917 и т.п. одинаковые, а значит и допустимая мощность одинаковая, различается только сопротивление обмоток. Если верить закону Ома, то чем больше сопротивление, тем больше количество витков, и больше выходное напряжение. Или может просто тоньше провод? Кто-нибудь сравнивал трансы по данному параметру?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung T260, выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 21:44
В общем поставил я транс от 740-вого. Все отлично работает вот уже более месяца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5170
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается
Sparkster
3787
13 апр 2019, 13:13
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
_AVP_
3523
15 янв 2020, 22:37
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung s27e650d - выключается . Опознать элемент.
в форуме Samsung
JekKor
5141
08 дек 2019, 13:23
JekKor Перейти к последнему сообщению
