Текущее время: 26 июн 2024, 10:40
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Samsung T260, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2011, 22:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4461_1382942178.jpg) |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Slavikus писал(а): Выпаяйте трансформатор из схемы и прозвоните заново, если сопротивление высоковольтных обмоток все равно будет разным, меняйте транс - одна из обмоток закорочена. Выпаял , сопротивления те же, похоже транс под замену.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung T260, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2011, 21:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Стрелок писал(а): В общем заменил транс на TM-0917. Сопротивлегие вторичных обмоток по 1к, а у заменяемого 1.2к. Работает и не греется вот уже второй день. Вот думаю адекватна ли замена. Всегда заботит из-за чего сгорел старый, от времени (постоянный нагрев обмоток затем потеря изоляции и кз)или по вине обвязки либо же от самих ламп, но это уже другой вопрос, а так как нет нагрева и мерцания ламп и тем более инвентор не уходит в защиту все должно быть ок. Сам меняю импульсные трансформаторы, если нет таких же на аналогичные подбираю с похожим или же большим сопротивлением, возвратов не было. Если в течении длительного "прогона" нет сильного нагрева можно смело отдавать клиенту ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) .
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: Samsung T260, выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2011, 11:41 |
Получается так, что можно ставить практический любой транс, лишь бы он примерно по параметрам подходил. Магнитопроводы по сечению у TM-10160, ТМ-0917 и т.п. одинаковые, а значит и допустимая мощность одинаковая, различается только сопротивление обмоток. Если верить закону Ома, то чем больше сопротивление, тем больше количество витков, и больше выходное напряжение. Или может просто тоньше провод? Кто-нибудь сравнивал трансы по данному параметру?
