Текущее время: 21 ноя 2024, 16:46
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Samsung 2243nwx - Проблема с инвертором подсветки. Добавлено: 02 июн 2017, 20:28 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Всем доброго времени суток, постараюсь описать проблему как можно чётче, но без воды. Есть моник 2243nwx изображение есть - подсветки нет. Лампы все целые, подкидывал к ним поочерёдно инверторы с матрицы ноута, и с другого монитора, все работают. При вскрытии обнаружил вздутые кондёры, заменил (всё что менял на фотках зелёным обведено) Остальные кондёры снимал проверял esr в порядке. Ёмкости близки к номиналу. Заменил диоды (зеленым обвёл) слева на фото написано какие были, какие поставил. Старые не были пробиты, но 3-я нога на правом жуке звенела по отношению к верхним ногам, мне показалось не нормальным, заменил. Также был демонтирован сгоревший (визуально целый) зелёный предохранитель (как резистор выглядел) заменил на проволоку (на фото видно) Также снял и проверил диоды на радиаторе, и транзистор, все в норме. Прозвонил сопротивление вторичек (на фото видно). С БП на инвертор идёт питание (через предохранитель) 18В, при подключении в сеть плата посвистывает в разном частотном диапазоне, каждые 5-6 секунд "перезагружается" с просадкой на том самом предохранителе до 14В. Подсветка при этом даже не моргает. Куда копать не знаю, под подозрением то что обвёл красными звёздами (что было в paint тем, и обводил). Кондёры синие не могу проверить, 5 D 3 kv. Визуально целые, никак не прозваниваются ни тестером, ни мультиметром. Флюсы после пайки не смывал ещё что бы было видно где паял если что. Пните в нужном направлении пожалуйста. З.Ы. Если разомкнуть питание БП-инвертор (убрать "предохранитель", моник работает отлично, но естественно без подсветки. P.S. Сам занимаюсь ремонтом ПК и ноутов, мониторы\телевизоры ремонтирую не часто, в целом штук 10-15 починил, а здесь второй день вожусь(
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243nwx - Проблема с инвертором подсветки. Добавлено: 03 июн 2017, 12:23 |
Витася писал(а): IRF7328 - Dual P-Channel MOSFET - два полевых п-канальных транзистора, а стояли N and P Channel н и п- канальные тр-ры.Замена такая не подходит.Как Вы ремонтируете ноутбуки без элементарных знаний? Да, действительно поставил что-то не подходящее, но суть не в этом, а в том что питание до них всё равно не доходит... P.S. Менял в 3 часа ночи, похоже это не самый лучший вариант заниматся ремонтом такой техники в столько позднее время.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243nwx - Проблема с инвертором подсветки. Добавлено: 03 июн 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Виталий_1994 писал(а): но суть не в этом, а в том что питание до них всё равно не доходит Либо коза сидит!Что за шимка инвертора стоит ?Смотри какое питание VCC на нее приходит,не садит ли?После манипуляций с транзисторами могет вылететь
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243nwx - Проблема с инвертором подсветки. Добавлено: 03 июн 2017, 14:14 |
Irbor писал(а): Виталий_1994 писал(а): но суть не в этом, а в том что питание до них всё равно не доходит Либо коза сидит!Что за шимка инвертора стоит ?Смотри какое питание VCC на нее приходит,не садит ли?После манипуляций с транзисторами могет вылететь Заменил на точно такие же как родные, толку ноль. Думаю что всё таки кз где то... На каких выходах шимки замеры делать, и что там примерно должно быть? И ещё, первичка на трансах инвертора как должна звониться? Какое у неё должно быть сопротивление, или там вообще мизерное, и не измеряется? (у меня там 0 Ом звенит как будто щупы просто замкнул между собой)
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243nwx - Проблема с инвертором подсветки. Добавлено: 03 июн 2017, 22:40 |
Irbor писал(а): Виталий_1994 Блин не читаешь!Название микры напиши,скачай даташит,просмотри питание на нее Микруха SEM2006, нагуглил что можно отключить на ней защиту замкнув светодиодом 2-ю ногу и на землю, толку ноль) Буду сейчас курить датащит
fatt
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243nwx - Проблема с инвертором подсветки. Добавлено: 06 июн 2017, 08:55 |
Зарегистрирован: 05 сен 2016, 16:01 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 5 Откуда: Челябинск
Виталий_1994 писал(а): Irbor писал(а): Виталий_1994 писал(а): но суть не в этом, а в том что питание до них всё равно не доходит Либо коза сидит!Что за шимка инвертора стоит ?Смотри какое питание VCC на нее приходит,не садит ли?После манипуляций с транзисторами могет вылететь Заменил на точно такие же как родные, толку ноль. Думаю что всё таки кз где то... На каких выходах шимки замеры делать, и что там примерно должно быть? И ещё, первичка на трансах инвертора как должна звониться? Какое у неё должно быть сопротивление, или там вообще мизерное, и не измеряется? (у меня там 0 Ом звенит как будто щупы просто замкнул между собой) так и должно быть) измеряй шим, если транзюки пробило, то скорее всего она тоже мертвая)
ganteler
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243nwx - Проблема с инвертором подсветки. Добавлено: 06 июн 2017, 18:03 |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 23:43 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Виталий_1994 писал(а): Также был демонтирован сгоревший (визуально целый) зелёный предохранитель (как резистор выглядел) заменил на проволоку (на фото видно) это вы зря. потому как если у вас осталось КЗ то он должен сгореть, а у вас это не происходит - Виталий_1994 писал(а): С БП на инвертор идёт питание (через предохранитель) 18В, при подключении в сеть плата посвистывает в разном частотном диапазоне, каждые 5-6 секунд "перезагружается" с просадкой на том самом предохранителе до 14В. скорее всего у вас сгорели свежевпаянные транзисторы и возможно что-то еще. Вам нужно снять оба транзистора и проверить цепь на КЗ. Если есть - искать неисправный элемент. Если нет КЗ, впаять правильные транзисторы P-N каналов. При равном или близком сопротивлении вторичек обоих трансов то оставьте их в покое, как и синие высоковольтные конденсаторы
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243nwx - Проблема с инвертором подсветки. Добавлено: 01 авг 2017, 08:23 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Коль так всё туго, нгеужели тяжело ёб*уть с лабораторника 12V на выход БП, соответственно восстановив предохранитель. И посмотреть потребление на хх, без ламп, без скалера. Если норма, (т.е. 0А. Ну МАКСИМУМ миллиампер до 30) то подключить лампы и принудительно запустить скаллер и дальше смотреть на потребление должно быть ~2-3A в случаи исправности. Если КЗ то по току сразу будет понятно. А если КЗ, то я думаю оно проявится и без запуска инвертора, а коля так, то теоретически по нагреву можно будет и вычислить гада. Если даташиты не умеем читать и прислушиваться к тому что пишут люди. Синие конденсаторы хотя бы на ёмкость проверьте. там несколько пикофарад. Чёто мало верится что вы ноуты ремонтируете. PS: Но в паять совершенно другой полевик, это конечно нужно уметь
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
